关于地磅传感器的工作原理以及常见的检测方法解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如地磅传感器。
地磅传感器工作原理
地磅传感器是一种称重传感器,是一种将质量信号转换为可测量的电信号输出的装置。常见的地磅传感器多为电阻应变传感器。在使用传感器时,首先要考虑传感器所在的实际工作环境。这对于正确选择传感器非常重要。它关系到传感器能否正常工作,它的安全和使用寿命,甚至整个衡器的可靠性和安全性。
地磅一般有四个称重传感器,四个角各一个,因为地磅面积比较大。其工作原理是称重传感器的工作原理:它是由一个或多个受力后能变形的弹性体组成的桥式电路,以及能感应这种变形的电阻应变计(如惠斯通称重传感器)由三部分组成:桥、将电阻应变片固定粘贴在弹性体上并能传导应变的粘合剂、保护电子电路的密封胶。简单地说,应变片是贴在弹性体上的。当弹性体受力变形时,应变片也发生变形,同时应变片的电阻值发生变化,从而达到测量的目的。
地磅传感器检测
在电子地磅的使用中,电子配件最容易出现故障,尤其是电子地磅传感器。因为这决定了地磅的成本,如何检测传感器在使用过程中出现的问题,我会从以下几个方面谈一谈。
1、外观检查:仔细检查被检地磅传感器的外观。如果在外观上发现任何损坏,则表明传感器可能已损坏。
2、检测传感器的电阻:在没有专用检测设备的情况下,可以用数字万用表的欧姆(Ω)档测量传感器的输入阻抗和输出阻抗,并将测量值与标称值进行比较制造商提供的产品合格证上的值,当测量值超过允许范围时,表明传感器可能损坏。
称重系统称重仪表:称重仪表,又称重量显示、称重显示控制器,用于测量传感器传输的电信号,然后通过特殊的软件处理显示重量读数,并可进一步将数据传输到打印机,大屏幕显示器,电脑管理系统。
3、传感器信号线检测:地磅称重仪表的电源线、信号线、屏蔽线为同轴电缆,可用万用表检测。如果出现短路、断线或绝缘退化,则表明传感器可能受到影响。
4、单传感器断线检测:拆下所有传感器,将其一一连接到地磅电路。在不施加负载的情况下,性能好的传感器会很快回零,显示值比较稳定,而损坏的传感器会出现显示值跳动,不能回零等现象。手动复位后会重复上述现象。
连接所有传感器,仍然进行空载测量。测量时,先拆下一个传感器,观察显示值能否稳定,再接回传感器,再拆下另一个传感器进行测量。测量所有传感器。如果发现传感器被拆下,显示值恢复正常,则说明传感器可能已损坏。
5、重物静压检测:当用上述方法无法判断传感器损坏时,可以用一定重量的重物对传感器进行负载测试。未损坏的传感器显示的值为重物的重量。损坏的传感器显示的数值与重量不同或数值不稳定。
易燃、易爆不仅对传感器造成彻底性的损害,而且还给其它设备和人身安全造成很大的威胁。因此,在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求:在易燃、易爆环境下必须选用防爆传感器,这种传感器的密封外罩不仅要考虑其密闭性,还要考虑到防爆强度,以及电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。在此情况下,应对传感器的屏蔽性进行严格检查,看其是否具有良好的抗电磁能力。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
