关于拉压力传感器的工作原理以及使用方法解析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如拉压力传感器。
拉压力传感器怎么使用
最常见的张力传感器是电阻应变式,是一种坚固、耐用、可靠的传感器产品。为了保证其准确性,在安装和使用过程中还存在一些需要注意的问题。下面为大家简单介绍一下:
1、拉力传感器要小心轻放,特别是采用铝合金材料作为弹性体的小容量传感器,振动引起的任何冲击或跌落都有可能造成较大的输出误差。
2、加载装置在设计和安装时,要保证加载力的作用线与张力传感器的力轴重合,以尽量减少倾斜载荷和偏心载荷的影响。
3.在级别调整方面。如果使用单个张力传感器,应调整底座的安装平面,直至与水平面齐平;如果是多个传感器同时测量的情况,则其底座的安装面应尽量保持在水平面上。这样做的目的主要是为了保证每个传感器的受力基本一致。
4、根据本说明书中张力传感器的量程确定所用传感器的额定负载。
5、传感器底座的安装面应尽可能平整、干净,不得有油渍或薄膜。安装座本身应具有足够的强度和刚度,通常高于传感器本身的强度和刚度。
6、传感器外壳、防护罩、弓/线接头均密封,用户不能打开。
7、为防止化学腐蚀,安装时建议在张力传感器外表面涂上防风土林。避免阳光直射,并在环境温度急剧变化的场所使用。
8、不可避免时应安装保护或缓解装置。
9、为防止大电流直接通过传感器本体而损坏传感器,传感器安装后严禁进行电焊。
10、在张力传感器加载装置的两端增加一个由铜编织线制成的旁路。
11、电缆不得自行加长。确需加长时,应焊接接头,并加防潮密封胶。
拉压力传感器使用原理
工业上一般需要测量各种非电物理量,如温度、压力、速度、角度等,需要转换成模拟电信号才能传输到数百米外的控制室或显示设备,这种将物理量转换为电信号的装置称为张力和压力传感器。业界应用最广泛的是使用4-20mA电流来传输模拟量。
使用电流信号的原因是不容易受到干扰。而且电流源内阻无穷大,回路中串联导线的电阻不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。由于防爆要求,上限为20mA:20mA的电流通断产生的火花能量不足以燃烧气体。之所以不设置下限为0mA,是为了能够检测断线:正常运行时不会低于4mA。当输电线路因故障断线时,回路电流降至0.2mA常被用作断线报警值。
电流变送器将物理量转换成4-20mA电流输出,必须外接电源供电。最典型的就是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,一共连接了4根线,称为四线制变送器。当然,电流输出也可以与电源共用一根线(普通VCC或GND),这样可以节省一根线,称为三线拉压传感器。
事实上,您可能已经注意到,4-20mA 电流本身就可以为变送器供电。拉力传感器相当于电路中的特殊负载。特殊之处在于,拉力传感器的电流消耗根据传感器输出在4-20mA之间变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种张力压力传感器只需外接两根导线,故称为两线式张力压力传感器。工业电流环的标准下限为4mA,所以只要在范围内,拉压传感器至少有4mA供电。这使得设计两线张力压力传感器成为可能。
在工业应用中,测量点一般在现场,而显示装置或控制装置一般在控制室或控制柜内。两者之间的距离可能是几十到几百米。以百米距离计算,省去2根线,意味着成本降低近百元!因此,两线制张力压力传感器必须是应用中的首选。
本文只能带领大家对拉压力传感器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
