关于压力传感器的几种类型及电感式压力传感器特性解析
随着社会的快速发展,我们的压力传感器也在快速发展,那么你知道压力传感器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
压力传感器的四种类型
压力传感器分为电阻应变式压力传感器、压阻式压力传感器、压电式压力传感器和电感式压力传感器四种。他们之中:
电阻应变式压力传感器主要是通过电阻应变计检测传感器中弹性敏感元件在外界压力作用下的变形来实现其工作的。该类压力传感器分为膜片压力传感器、膜片-应变缸压力传感器和应变缸压力传感器三种。其中,隔膜压力传感器主要用于低压测量,隔膜应变压力传感器主要用于中压测量,应变桶压力传感器主要用于高压测量;
压阻式压力传感器主要采用集成电路扩散技术制作电阻传感器件,并采用更灵敏的硅片作为弹性敏感元件。其他类似于电阻应变压力传感器。该类压力传感器具有灵敏度高、测量精度高等特点。此外,其结构相对简单,为传感器的小型化提供了便利。但该类压力传感器存在测量范围小、易受测量环境影响等诸多缺点;
压电压力传感器主要应用压电材料的独特性质——压电效应。这种压力传感器的优缺点也很明显。优点是环境适应性强,能在恶劣环境下正常工作,对温度更敏感;缺点是其低频性能较差,传感器在使用过程中出现故障后难以修复;
电感式压力传感器实际上是将测得的压力变化转化为相应的电感变化,然后做出反应。这种类型的压力传感器具有极高的灵敏度,传感器内部压力传感器的线性度有了很大的提高,使其工作更加可靠。
电感式压力传感器特性
电感式压力传感器是利用电感线圈的电感变化来测量压力的仪器。常见的电感式压力传感器有气隙式和差动变压器式两种结构形式。气隙式的工作原理是被测压力作用在膜片上产生位移,使差动电感线圈的磁阻发生变化。此时,隔膜与磁芯之间的气隙在一侧增大,在另一侧减小。金额减少。另一侧增大,从而形成电感微分变化,通过电感组成的电桥输出与被测压力对应的交流电压。它具有体积小、结构简单的优点,适合在有振动或冲击的环境中使用。差动变压器式的工作原理是侧压作用在弹簧管_L上,产生与压力成正比的位移,同时带动连接在弹簧管末端的铁芯运动,使差动变压器的两个对称和相反。串联的次级绕组失去平衡并输出与测量压力成正比的电压。也可输出标准电流信号,与电气单元组合仪表组成自动控制系统。
电感式压力传感器特性及其应用
1.检测距离衰减。滑翘为铁质,适用于电感式传感器检测;被测件尺寸略小于标准被测物尺寸(标准被测物尺寸为额定检测距离的3倍。在本应用中,标准尺寸应为120*120mm),在这种情况下会出现有一定的衰减。
2、现场抗干扰能力强。这是一个不容忽视的问题。普通电感式传感器容易受到电机或逆变器的干扰。很多技术人员只选择抗电磁干扰强的传感器就近应用。但在汽车制造车间,厂房面积较大,现场技术人员习惯使用对讲机进行交流,尤其是在对讲机上行走和交谈时,会不经意间靠近传感器,导致在短期的失败中。
3.安装方面。随着电感式传感器的普及,传感器不仅提高了其电气性能,而且其机械设计也越来越人性化。达到最大程度的人性化安装。减少了多种同类产品的库存,减少了安装和维护的时间。
4、稳定运行的保证。车厂在使用过程中,要防止任何油污和灰尘的侵蚀。另外,滑经经过轨道时,振动是长期的,优良的抗振性也起到了非常重要的作用。
以上就是压力传感器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
