当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的接近开关传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习接近开关传感器。接近传感器,是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。能检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号。在换为电气信号的检测方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、捕测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利石和引导开关的方式。
这些接近开关传感器广泛应用于航空、航天技术和工业生产;在日常生活中,如宾馆、饭店、车库、自动门、自动热风机都有应用;在安全防盗方面,如数据档案、会计、金融、博物馆、金库等重要场所,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术方面,如长度和位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也有大量用途。使用方法通常做成接近开关。
接近开关传感器是许多屏蔽门系统用来检测门打开和关闭的常用解决方案。一般用两个接近开关来检测门的开启和关闭。此外,系统中光电开关的数量也非常多,所有屏蔽门技术都会应用更多的传感器技术。不难看出谁使用了更多的传感器技术,谁将成为市场上的最强者,智能和自动化将依靠传感器紧密相连。
在一般工业生产现场,通常使用涡流接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求较低。
接近开关有不同的型号和不同的感应距离。例如一般轴径8mm的感应距离为0.15-1.5mm,12mm的感应距离为0.3-3mm,18mm的感应距离为0.6-6mm,30mm的感应距离为1-10mm。您可以根据需要选择您需要的型号。接近开关的动作距离与被测物体的材质有关,开关动作距离与开关动作距离的关系。接近开关的工作距离与被检测体的厚度和尺寸有一定的关系,被检测材料是一样的。
在接近开关传感器的选择中应遵循以下原则:
1、当检测金属材料,高频振荡型接近传感器,应选择,这是最灵敏的检测和A3。铝,黄铜,不锈钢等的检测灵敏度低。
2、当检测到的非金属材料,如木材,纸张,塑料,玻璃,水等,可以使用电容式接近传感器。
3、对金属和非金属物体的远程检测和控制,宜选用光电接近传感器或超声波接近传感器。
4、用于检测金属,如果检测敏感性不高,可以使用低成本的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。欧姆龙的一级代理商。
当被测物体是一个导电物体或可固定在一块金属的目的,涡流接近开关通常被选择,因为它的高的响应频率,良好的抗环境干扰性能,适用范围广,且价格低廉的。
如果被测物体是非金属(或金属),液面高度,粉末的高度,塑料,烟草等的电容式接近开关应该被选中。这个开关的响应频率是低的,但稳定性好。环境因素的影响应该在安装过程中予以考虑。
如果对象是透磁材料或磁性钢被埋入对象,以便区分与它移动的测定对象物,霍尔接近开关应该被使用,其具有最低的价格。
其中的环境条件也比较良好,并且没有粉尘污染的光电接近开关都可以使用。光电接近开关工作时,对被测物体几乎没有影响。因此,在要求较高的传真机中,在烟草机械中,自动麻将机、验钞机、电源开关等被广泛使用。
在防盗系统中,自动门通常使用的热电式接近开关,超声接近开关,和微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述接近开关通常组合使用。
无论那种接近哪个开关让你选择,你应该注意的各项指标,如工作电压,负载电流,响应频率和检测距离的要求。
相信通过阅读上面的内容,大家对接近开关传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
