关于常见的热电偶极性简单判断方法,你知道有哪些吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的热电偶,那么接下来让小编带领大家一起学习热电偶。
热电偶是温度测量中应用最广泛的温度装置。其主要特点是测温范围宽,性能相对稳定,结构简单,动态响应好,可远传4-20mA电信号,便于自动控制和浓缩控制。热电偶测温的原理是基于热电效应。将两个不同的导体或半导体连接成一个闭合回路,当两个结点的温度不同时,回路中就会产生一个热电势。这种现象称为热电效应,也称为塞贝克效应。
在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种无源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。
热电偶极性简单判断方法
热电偶没有极性指示时,最简单的方法是用磁铁判断,除了可以用万用表检测外,只能判断常用的K、J、E型,其他不清楚,因为K型热电偶的材料是正极-镍铬,负极-镍硅,所以负极具有很强的导磁能力,所以K型负极可以被磁铁吸引,而正极则不然。J型的材质是正极为铁,负极为铜镍。E型的材质是正极-镍铬,负极-铜镍,所以它的正负极不会被磁铁吸引。
热电偶正负极性的判断及区分方法
在使用热电偶的过程中,我们经常会遇到一个尴尬的事情,那就是分不清热电偶的正负极。不要看那些让你脸红的小问题。 前几天,你在一个领域工作时,遇到一个公司领导来检查你的工作。
碰巧有一个人收到了热电偶,但这是因为正负电极的问题。 老板问他,哪一个是正的,哪一个是负的? 他想了很久,说不出话来。 最终老板无法回答他是如何检查热电偶的正负极的。由于有些厂家的产品出厂时没有贴上详细的标签,一些现场操作人员无法确定哪个是阳性哪个是阴性,所以一些现场操作者也无法确定哪个是阳性,哪个是负极。
区分方法:
1、看大多数厂家生产热电偶时的颜色,或者他们负责打标颜色,一般一个是绿色,一个是灰色,正极是绿色,然后是灰色,少数情况下,下面有一条补偿线,它的颜色是红色的,正面的,另一种是根据不同的材料不同的颜色。
2、在区分磁力的时候,我们可以在磁力线周围放一块小磁铁,然后判断磁力的大小。因为负极含有更多的镍,负极的磁力会更大,正极的磁力会更小。这是一个非常实用的方法。
3、线材的硬度可以稍微折叠一下。如果导线较硬,导线末端为正极,正极通常较硬。
4、使用万用表测量 MV。如果在测试过程中显示为正,则条形的正端为正端。
另外,热电偶有正极和负极,补偿线有正极和负极。首先,确保连接和配置正确。在运行过程中,常见的故障有短路、断路、接触不良(用万用表判断)和劣化(用表面颜色判断)。检查时,热电偶应与二次仪表分开。热电阻不过是短路和开路。操作过程中,如果怀疑有短路,只需拆下电阻端,检查显示仪表,如最大值、热电阻短路、零回路、导体短路等。在保证正常连接和配置后,表值显示偏低或不稳定,保护管道有可能进水。显示最大,热阻显示最小短路。
相信通过阅读上面的内容,大家对热电偶有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
