你知道水流量传感器和水流开关的不同点有哪些吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如水流量传感器和水流开关。那么你知道水流量传感器和水流开关的定义及原理区别吗?
水流传感器和水流开关具有相同的性质。关键是看产品就知道区别。事实上,名字并不重要。有些水流开关也称为水流开关或水流传感器。水流开关有两种,一种是挡板式和活塞式,另一种容易混淆的叫做流量计。流量计和水流开关大家都会误认为。流量计可以测量水流量并显示数字,而流量开关只有在有水或无水通过时才会报警。
水流量传感器是指通过感应水流输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流量传感器仪表。该信号的输出与水流量呈一定的线性比例关系,并有相应的换算公式和曲线比较。因此,它可用于水控制管理和流量计算。既可以作为水流开关使用,也可以作为流量计进行流量累积计算。水流传感器主要与控制芯片、单片机,甚至PLC配合使用。水流量传感器具有精确的流量控制功能,动作流量可循环设定,水流量显示和流量累积计算。
水流开关是指通过监测水流的有无来输出开关信号的水感开关,主要有开关信号。具体分为常开型和常闭型,主要工作人员在水控中起到水流监测的作用。水流开关通常与中间继电器一起组成水控系统。水流开关的优点是使用简单方便,不耗电。综上所述,水流传感器的使用比水流开关更准确、更广泛。水流开关更简单,使用更方便。两者的共同特点:都是通过水流的感应输出相关信号,都具有利用磁场产生磁感应的功能。
水流量传感器和水流开关的应用选型。
在需要更精确的水控制系统中,水流量传感器的使用将更加有效和直观。以输出脉冲信号的水流量传感器为例。在对IC水表和流量控制要求较高的水电采暖环境中,水流量传感器具有更强的优势。同时,由于PLC控制的方便,水流传感器的线性输出信号可以直接连接到PLC,甚至可以进行定量控制和电气开关的校正和补偿。因此,在一些要求相对较高的水控系统中,水流传感器的应用逐渐取代了水流开关,既具有水流开关的传感功能,又满足了水流测量的要求。
水流开关在一些简单的水控制中还是有很大的应用需求的。无功耗是水流开关的特点。简单直接的通断控制也使水流开关具有无可比拟的优势。以目前使用较多的簧管式水流开关为例,直接开关量信号输出方便了大量的开发设计和简单的水泵电气开关。
水流量传感器和水流开关在应用中要注意的事项。
水流量传感器在使用中要注意的事项:
1、当磁性材料或对传感器产生磁性的材料接近传感器时,其特性可能会发生变化。
2、为防止颗粒和杂物进入传感器,必须在传感器进水口安装过滤器。
3、水流传感器的安装应避开振动、晃动强烈的环境,以免影响传感器的测量精度。
水流开关在使用中要注意的事项:
1、水流开关的安装环境应避开有强烈振动、强磁环境和震动的地方,以免水流开关误动作。为了防止颗粒和杂物进入水流开关,必须在进水口处安装过滤器。
2、当磁性材料靠近水流开关时,其特性可能会发生变化。
3、水流开关必须与继电器配合使用,因为干簧开关功率小(一般有10W和70W),容易烧坏。继电器的最大功率为3W。如果功率大于3W,就会出现常开常闭现象。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
