是何背景造就了蓝牙适配器?如何使用蓝牙适配器?
蓝牙无疑是我们最长使用的技术之一了,通过蓝牙,我们能够解决有线的苦恼。生活中,我们常享受着蓝牙带来的便利,如蓝牙耳机。为增进大家对蓝牙的认识,本文将对蓝牙适配器的技术背景以及蓝牙适配器的使用加以介绍。如果你对蓝牙相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、蓝牙适配器技术背景
蓝牙适配器指数码产品适用蓝牙设备的接口转换器。蓝牙适配器采用了全球通用的短距离无线连接技术,使用与微波、遥控器以及有些民用无线通讯器材相同的2.4GHz附近免付费、免申请的无线电频段,为避免此频段电子装置众多而造成的相互干扰,因而以1600次高难度跳频以及加密保密技术。
蓝牙(Bluetooth)是无线网络传输技术的一种,原本是用来取代红外的。与红外技术相比,蓝牙无需对准就能传输数据,传输距离在0-20米左右(红外的传输距离在几米以内)。而在信号放大器的帮助下,通讯距离甚至可达100米左右。蓝牙技术非常适合耗电量低的数码设备相互分享数据,如手机、掌上电脑等。而且,蓝牙设备之间还能传送声音、图像、视频等,如蓝牙耳机。蓝牙规范中广为应用的成熟版本为1.1、 2.0、 3.0、 4.0,带宽约1M-24Mbps(USB1.1接口的带宽为12Mbps,USB2.0接口的带宽为480Mbps,局域网带宽为10Mbps/100Mbps/1000Mbps,火线IEEE1394带宽为400Mbps。所以说,蓝牙非常适合于传送小的文件(10MB以下的图片、铃声、电子书、文稿等等),方便与速度兼得。最新版本是5.0版本。
蓝牙适配器基本上为USB接口的,而且USB接口具有即插即用的特点,如果从接口来区分的话,蓝牙适配器的类型也就一种:即蓝牙USB适配器。当然除了蓝牙USB适配器外,还有蓝牙耳机、蓝牙麦克等等。
所谓“蓝牙”(Bluetooth),是一种采用了全球通用的短距离无线连接技术,使用与微波相同的2.4GHz附近免付费、免申请的无线电频段。为避免此频段电子装置众多而造成的相互干扰,因而以一千六百次高难度跳频以及加密保密技术,传输速率在432Kbps到721Kbps不等。蓝牙规范中广为应用的成熟版本为1.1,带宽约1Mbps,而也有的版本达2Mbps。
二、蓝牙适配器的使用
第一步:先了解要使用的电脑安装的系统是什么版本,如果是XP系统SP2的最好,就不需要安装蓝牙驱动——直接将蓝牙适配器插入电脑USB接口就行了。
如果电脑是XP 2以下系统的话,就需要在电脑上安装蓝牙驱动——先不将蓝牙适配器插入电脑上的USB接口,先把驱动光盘放入光驱,按照提示操作,然后会提示插入蓝牙适配器,再将蓝牙适配器插入电脑上的USB接口,电脑提示找到新硬件—一路选择下一步—提示新硬件可以使用了。
蓝牙适配器插入后电脑会提示发现新移动硬件,并在右下角任务栏里出现兰色的小图标,用鼠标点兰色图标,弹出菜单栏,选上面的“添加蓝牙设备”。这时电脑上出现对话框,提示手机上的蓝牙必须打开你打开的蓝牙设备的蓝牙。在电脑上对话框上选择“已打开蓝牙设备”,按“下一步”,这时电脑上的蓝牙适配器自动搜索手机, 稍等一下,电脑显示搜索到你打开的蓝牙设备,手机上也显示电脑名称, 双击电脑上“你打开的蓝牙设备”的图标,按提示进行设置。电脑上会弹出一个要求加密码的对话框,选择“自己手动加密”,并在后面的空格中输入“123”,点下一步。手机上也显示找到蓝牙装置并提示输入密码,同样在手机输入“123”并确定 稍等一下,电脑和手机会自动进行匹配。电脑右下方显示“蓝牙设备已添加并可使用”时就可以了。
也可以用蓝牙设备匹配电脑。在电脑上已经插入并可以使用蓝牙适配器的情况下,进入你打开的蓝牙设备主菜单的“连接”——“蓝牙”——“匹配装置”——“搜索装置”——找到XXX(表示你电脑的名字)——输入密码——电脑提示有蓝牙设备需要匹配——同样输入密码—添加成功。
如果需要下载文件到蓝牙设备中里,先在电脑上找到需要下载的文件,在文件图标上点鼠标右键,然后选“发送到”中的有蓝牙图标的发送方式。这时必须确定你打开的蓝牙设备上的蓝牙是打开的,按电脑的提示进行简单的操作就可以了。蓝牙设备会自动接收文件——自动保存文件到相应的文件夹,保存完后还提示你是否立即使用,选择是就立即使用,选择否的话,你只要进入到相应的文件夹,比如你传的是MP3文件,你就可以进入“文件管理器”中的“声音”文件夹进行播放和查看了。
如果需要把打开的蓝牙设备拍摄的文件传到电脑上,先在蓝牙设备上选择好文件——按更多——发送——通过蓝牙——就立即发送了。然后可到电脑上相应的文件夹里查看。
以上便是此次小编带来的“蓝牙”相关内容,通过本文,希望大家对蓝牙适配器技术背景、蓝牙适配器的使用具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
