关于传感器的选用的一些注意事项,你知道有哪些吗?
随着社会的快速发展,我们的传感器也在快速发展,那么你知道传感器的选用的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。现代传感器在原理和结构上有很大不同。如何根据具体的测量目的、测量对象和测量环境合理选择传感器,是测量一定量时首先要解决的问题。当传感器确定后,也可以确定与之匹配的测量方法和测量设备。测量结果的成败在很大程度上取决于传感器的选择是否合理。
传感器的选用
1.构造型式的挑选
尽管从理论上讲,任何系统都可以配备任何结构类型的传感器。但是,考虑到可靠性、准确性和经济合理性,不同的选择会产生不同的效果。例如,基于容器的系统可以使用具有较大称重计划的传感器,将其与简单的悬挂系统悬挂在一起作为吊秤,或者使用具有较小容量的传感器来支撑容器作为支撑容量秤。同样,其他称重仪器可以使用传感器来支撑桌子,或者使用特殊的悬挂系统。那么如何进行合理的选择呢? 显然,当我们比较支撑和悬挂系统的优缺点,然后选择传感器构建方法时,就简单多了。
(1)支持式体系中的传感器构造办法
支撑系统中的传感器处于重力压缩状态,应用最为广泛。因为它可以结束的计划很广,上限也很大,可以达到数百吨。它可以用最简单的方式结束过载维护,甚至由于传感器的结构特点,它可以消除对过载维护设备的需要。连同它的辅助设备,在系统中占用的空间很小,设备非常简洁。
支撑系统的缺陷是需要始终如一地保证重物的重力线通过传感器的承载轴,不受横向冲击力的影响。因此,传感器本身需要具有出色的横向抗横向调节能力。同时,在测向冲击力的作用下,传感器及其引重力设备应有灵敏的复位,以调整和维护设备。如今,支持系统中使用的大多数传感器使用以下比较结构方法:
● 剪切悬臂梁。可分为单悬臂梁式和桥式。其突出特点是:容量大、规格小(高度极小)、反单侧加强、设备简单、对力导入布置要求低。
●切割辐条型。它还具有上述特点。
●带有反侧力膜片和特殊重力引入设备的简单柱状传感器。由于其成本低、容量大,仍是选择的对象。
●轴对称锯齿形环。选用轴对称测量和应变片系统,采用相同的弹性体结构,具有优良的重复性和长期稳定性;横向力、力方向偏斜、偏心载荷、冲击等间隙力扰动都称为对测量精度的影响很小;即使实际称重负载只需要附加量程的15%,量程精度仍然符合OIML商业电子秤的最小负载。此外,轴对称传感器不仅适用于静态称重,也适用于动态称重,这也是公司的专利产品之一。
(2)悬吊式体系中的传感器构造办法
悬浮系统的特点:当传感器受重力拉伸时,重力方向与传感器的几何轴相同,具有较好的复位功能。它的缺点,即抗横向调整和对几何空间规范的要求比较高。
对于悬挂系统系统中的传感器,通常采用以下构造方法进行比较:S型传感器。可采用单孔、双控锯齿梁结构或盲孔结构施工,其受力轴与准轴几乎相同。板环拉伸结构。它具有与上述结构相同的特性。但处理很简单。
2.传感器量程挑选
在系统中,应根据以下原则合理选择传感器的量程方案,以获得满意的精度,并具有满意的灵敏度和过载维护可靠性。
单传感器静态系统:固定负载(称重平台、容器、料斗等)+变化负载(被称重负载)<所选传感器附加负载的60%。
多传感器静态系统:固定载荷(称重平台、容器、料斗等)+变化载荷(称量载荷)<所选传感器附加载荷的60%×配备的传感器数量。
动力系统主要根据具体工况考虑冲击引起的附加载荷的影响。在同一系统中,需要选择参数与附加量程相同的传感器。以上就是传感器的选用的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
