当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的热电偶和热电阻,那么接下来让小编带领大家一起学习热电偶和热电阻。
热电偶和热电阻是同一种物体吗?今天小编就明确告诉你,他们不是。虽然热电偶和热电阻都用作感温元件,但它们的原理和功能是不同的。今天给大家分享一下如何区分热电偶和热电阻。
第一种区分热电偶和热电阻的方法:根据标签判断是热电偶还是热电阻。铭牌上会有热电偶或热电阻的具体产品和规格信息。我们只需要仔细观察和区分即可。热电偶还是热电阻。
第二种区分热电偶和热电阻的方法:根据结构,区分热电偶和热电阻。热电偶一般由热电极、绝缘管、保护套和接线盒组成。热阻是传感器输出的负载和电源,是串联的。
第三种区分热电偶和热电阻的方法:由接线板决定。热电偶以正负极区分,热电阻不以正负极区分。这个区分方法比较简单,大家可以试试。
第四种区分热电偶和热电阻的方法:通过补偿线判断,热电偶需要根据不同的型号选择不同的补偿线,连接补偿线增加热电偶的温度稳定性,热电阻不需要补偿线,但是热电阻也分为不同的型号。
热电偶和热电阻是两个不同的组件。我们需要仔细区分。不要犯错。我们要搞清楚我们需要的组件是干什么用的,根据我们的实际需要来选择。实际热电阻或热电偶
热电偶和热电阻的识别方法
仪器新手经常对如何区分热电偶和热电阻感到困惑。小编在本文中介绍了热电偶和热电阻的识别方法。此方法简单、快捷、实用,值得您收藏。
工业热电偶和热电阻保护管的外观几乎相同。有些测温元件外观较小,如铠装式。两者的外观基本相同。没有铭牌和型号是不知道的,您可以使用以下方法来识别。
首先是看测温元件的引线。通常热电偶只有两根引线。如果有三根引线,则为热电阻。但是对于四根引线,需要测量电阻值来确定是双热电偶还是四线热电阻。首先从四根引线中找出电阻几乎为零的两对引线,然后测量两对引线之间的电阻。如果为无穷大,则是双热电偶,电阻值几乎为零。引线是热电偶。如果两对引线的电阻在10-110之间,则为单四线热电阻,其电阻值最接近哪个分度号的热阻,则为该分度的热阻数字。 .
如果只有两根引线,可以用数字万用表测量电阻值来判断。由于热电偶的阻值很小,热阻几乎为零;如果测量时电阻值很小,可能是热电偶。
常温下,热电阻的最小阻值也会大于10。常用的热电阻有Pt10、Pt100铂热电阻、Cu50、Cu100铜热电阻四个刻度号,常温20℃时,电阻值Pt10 为 10.779,Pt100 为 107.794,Cu50 为 54。285,Cu100 为 108.571。室温大于20℃时电阻值较大,大部分电阻值可以通过比较两个电阻值来判断。如果是热电阻,也可以知道热电阻的刻度号是多少。
您还可以找到一个容易获得的热源,通过加热测温元件来判断和识别。如果可以从饮水机接上一杯热水,将测温元件的测量端放入热水中,用数字万用表的直流毫伏块测量是否有热电势。如果有热电势,热电偶根据热电势找到它。热电偶索引表,可以确定热电偶是什么索引号。当没有热电势时,测量电阻值是否有变化。如果阻值有上升趋势,就是热阻。也可以用电烙铁或电烤箱加热测温元件的测量端来判断识别。
相信通过阅读上面的内容,大家对热电偶和热电阻有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
