当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的角位移传感器,那么接下来让小编带领大家一起学习角位移传感器。
角位移传感器将角度测量值转换为其他物理量。采用非接触式专利设计。与同步分析仪、电位器等其他传统角位移测量仪器相比,有效提高了长期可靠性。该传感器采用异型转子和绕线线圈来模拟线性可变差动传感器(LVDT)的线性位移。它具有很高的可靠性和性能。转子轴的旋转运动产生线性输出信号,围绕出厂预设的零位移动±60(共120)度。该输出信号的相位指示从零位位移的方向。转子的非接触式电磁耦合使产品具有无限的分辨率,即绝对测量精度可以达到零点几度。
角位移传感器的标准测量方法是在旋转编码器上加一个重锤。重锤是产生重力的部件。在车辆运动环境中,采用空气阻尼、油底壳阻尼、电磁阻尼来抑制重锤的晃动。振荡必然会降低角位移传感器的灵敏度和响应速度。
角位移传感器也有一个非绝对编码,它是一个增量输出。如果初始脉冲没有专门的通道,则需要使用额外的初始定位传感器。一般使用红外标准品。缺点是准确率低。使用地磁角位移传感器基本不受环境振动的影响,也受电磁干扰的影响。参赛车辆的电机必须进行磁屏蔽。导航、航空和航天器使用红外角位移传感器在三维上比较环境的可见光或红外辐射。最简单的方法是找到车辆相对于太阳的姿态。它是广角和三维摄影和图像处理技术的结合。最简单的方法就是区分地平线;在游戏的空间里,被小环境的光线所干扰。
角位移传感器的原理
角位移传感器的原理是位移传感器的一种。采用非接触式专利设计。与同步分析仪、电位器等其他传统角位移测量仪器相比,有效提高了长期可靠性。其独特的设计无需使用易磨损的滑环、刀片、接触游标、电刷等可动部件即可保证测量精度。
这个原理的角度传感器就是光栅原理。传感器旋转时输出高电平和低电平脉冲,输出脉冲数固定,不旋转360度。光栅更紧凑,角分辨率更高,但成本更高。在实际应用中,同轴双层光栅采用交错采样排列,通过捕获脉冲的两侧来实现脉冲的双重冲击。我们常说的1024线编码器每转可以输出4096个脉冲,基本可以满足精度要求。
该传感器采用异形转子和绕线线圈来模拟线性可变差动传感器(LVDT)的线性位移,具有较高的可靠性和性能。转子轴的旋转产生线性输出信号,在出厂预设零附近位置移动±60(共120)度。该输出信号的相位指示从零位位移的方向。转子的非接触式电磁耦合使产品具有无限的分辨率,即绝对测量精度可以达到零点几度。
角位移传感器作用
角位移传感器采用高性能智能集成磁敏元件,将机械旋转或角位移转换为电信号输出,非接触式测量。该产品具有无接触、无噪音、高灵敏度、高重复性、近乎无限的旋转寿命、良好的高频响应特性。环境适用性强,可在水、油、蒸汽、粉尘、高低温、振动、冲击等恶劣的工业环境中使用。 360°绝对位置测量是替代光学编码器、旋转变压器和导电塑料电位器的理想产品。广泛应用于工业自动化测量和监控系统,特别适用于机械变化频繁、环境恶劣、传感器要求使用寿命长、可靠性高的场合。具体应用于航空、电子、机械、纺织、造船、冶金等行业。
相信通过阅读上面的内容,大家对角位移传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
