当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如压电式传感器。压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数, 它直接关系到压电输出的灵敏度。压电材料的弹性常数、 刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。对于一定形状、 尺寸的压电元件, 其固有电容与介电常数有关; 而固有电容又影响着压电传感器的频率下限。
压电式传感器工作原理
压电传感器的工作原理主要是基于压电效应。它利用电气元件和其他机械将被测压力转化为电能,然后进行测量精密仪器,如许多压力变送器和压力传感器。压电传感器不能用于静态测量。原因是当电路具有无穷大的输入电阻时,可以保留外力作用后的电荷。下面我们来简单说说压电传感器工作原理的应用吧!
实际的压电传感器只能用于动态测量。其主要压电材料有:磷酸二氢盐、酒石酸钾钠和石英。在石英上发现了压电效应。当应力变化时,电场变化很小,其他一些压电晶体会代替石英。酒石酸钾钠,具有较大的压电系数和压电灵敏度,但只能在湿度和温度较低的室内使用。磷酸二氢盐是一种人造晶体,可以在高湿高温环境下使用,所以应用非常广泛。随着技术的发展,压电效应也被应用于多晶。例如:压电陶瓷、铌酸镁酸压电陶瓷、铌酸系列压电陶瓷和钛酸钡压电陶瓷都包括在内。
压电效应传感器,是机电转换型和自发电型传感器。其敏感元件由压电材料制成,当压电材料受到外力作用时,其表面会形成电荷。电荷将通过电荷放大器、测量电路的放大和阻抗转换。它被转换成与所接受的外力成正比的功率输出。
压电式传感器的应用
1、压电式测力传感器
压电式测力传感器是一种利用压电元件直接实现力电转换的传感器。在拉伸和压缩应用中,通常使用两个或多个石英晶体作为压电元件。刚性大,测量范围广,线性度和稳定性高,动态特性好。当使用时间常数大的电荷放大器时,可以测量准静态力。按测力状态分有单向、双向和三向传感器,其结构基本相同。
2、压电式加速度传感器
压电元件一般由两个压电片组成。在压电片的两个表面镀一层银层,将输出引线焊接在银层上,或者在两片压电片之间夹一块金属,引线焊接在金属片上,另一根引线焊接在银层上。输出端直接与传感器底座相连。在压电片上放置一个比重较大的质量块,然后用硬弹簧或螺栓或螺母对质量块进行预加载。整个组件安装在一个厚金属壳中。为了隔离试件的任何应变传递到压电元件,避免错误信号输出,一般需要加厚底座或选择刚度更大的材料来制作。 .
目前制作压电传感器的材料很多,可分为压电单晶、压电多晶和有机压电材料。最常用的压电传感器是压电单晶中属于压电多晶和石英晶体的各类压电陶瓷。其他压电单晶还有铌酸锂、钽酸锂、镓酸锂、锗酸铋等,适用于高温辐射环境。
如今的大型精密系统非常注重质量和尺寸,传统的大型压电传感器将逐渐失去市场。随着新材料和新加工技术的发展,采用激光等各种微加工技术制成的硅加速度传感器由于其非常小的体积、互换性和可靠性,正逐渐取代传统的硅加速度传感器。压电传感器的功能突破了传统的功能。它的输出不再是单一的模拟信号,而是经过微电脑处理的数字信号。一些压电传感器,如集成压电传感器,有自己的控制功能,即数字传感器,这是一个主要的发展趋势。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
