当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的数字称重传感器也在快速发展,那么你知道数字称重传感器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
数字称重传感器的优点
一、传输距离远,通信速度快,防作弊效果显著
传统的模拟称重传感器的输出信号很小,通常在毫伏级。在传输过程中,由于电缆电阻的影响,信号仍有丢失,同时也容易受到周围环境的干扰,因此无法远距离传输。其信号作弊方式很多,一般难以控制。数字称重传感器信号输出采用数字量,不仅电平高,受干扰影响小,而且采用现场总线技术,具有超快的通讯速度和通讯纠错功能。由于通信协议的保密性,作弊基本不可能,因此获得的数据可靠性高。
二、抗干扰能力强,可靠性高,防雷性能好
模拟传感器的电源由电表输出,电能质量受电表影响。它们也很容易受到电磁干扰和浪涌的影响。电源的不稳定对传感器的输出也有很大的影响,容易造成输出的不稳定,瞬时的高压也会对传感器造成损坏。数字式传感器采用全新焊接制造技术,内部还充有氦气,保护电路安全,防护等级非常高。为防止雷击浪涌的干扰,对仪器输出电压进行再处理,以满足传感器的供电电压要求,使输出信号稳定,不会损坏传感器。
三、免除标定
当称重传感器被带到现场时,如果没有合适的配重系统,通常很难进行校准。如果不校准,误差会非常大。由于模拟传感器在现场连接过程中存在损耗,因此必须进行现场校准。数字传感器可以省去这项工作,因为它在生产中已经用标准测功机校准过,其输出与标准值相对应。 由于在传输工程中基本没有损耗,读取的值为实际测量值,因此可以省略校准环节。
四、可以不间断工作
数字传感器具有故障报告功能。一旦发生故障,就会向仪器输出信号。当仪器接收到信号时,它可以丢弃它的值并自动启动不间断工作模式。仍然可以保证一定的准确性,用户可以随时了解。需要更换哪个传感器不会造成生产停滞。然而,模拟传感器不能满足这个要求。一旦出现故障,就会造成生产停机,影响工厂效率。
五、维护方便,使用整体成本低
数字称重传感器通过标准插头与电缆连接,既保证了防护等级,更换传感器或电缆也非常方便。同时,由于其数字输出,不受电缆长度的影响。模拟传感器的温度补偿与电缆相同。如果电缆损坏,如果随意连接会导致错误。因此,许多传感器与电缆相连。更换时需要重新穿线,使用非常不方便。数字传感器虽然电路板比模拟传感器多,但在使用过程中无需校准,调试时间会大大减少,可靠性更高,还具有自诊断功能。
数字称重传感器使用维护
模拟传感器接在电缆上,在生产过程中进行温度补偿,可以消除电缆电阻的温度影响。如果模拟传感器电缆损坏并随意连接,将导致测量错误。因此,当距离较远时,需要定制传感器。更换传感器时需要重新穿线,实际使用中非常不方便。数字传感器采用军标航空插头,既保证了IP68的防护等级,又使传感器和电缆成为两个独立的设备。更换传感器或电缆更方便,无需磨损电缆。由于传输的是数字信号,因此可以根据需要改变电缆的长度,而不会影响测量精度。更换数字传感器时,只需将相关参数输入新传感器即可,无需重新校准系统。
系统整体成本低
从系统成本来看,数字传感器虽然增加了一块电路板,但数字传感器降低了应用中的调试和应用成本(如方便调试角度差),可以免校准,无需更换传感器。再校准等。此外,数字传感器的自诊断和不间断工作功能提高了系统的可靠性,减少了停机时间。因此,该系统的总体成本低于模拟传感器系统。
以上就是数字称重传感器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
