当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的进气压力传感器吗?
进气压力传感器概述
进气压力传感器,简称MAP。它通过真空管连接到进气歧管。随着发动机转速负载的不同,它感应进气歧管内的真空度变化,然后将传感器内阻的变化转化为电压信号,供ECU电脑校正喷油量和点火正时。时角。时间角。也就是说,ECU电脑向进气压力传感器输出5V电压,然后从信号端检测电压值。电脑,发动机怠速时,电压信号大约为1-1.5V,油门全开时,电压信号大约为4.5V。
进气压力传感器是将发动机进气管的压力转变为相应的电信号,发动机电子控制器根据此信号计算基本喷油时间、确定基本点火提前角等。压力传感器有多种形式,根据其信号产生的原理可分为压电式、半导体压敏电阻式、电容式、差动变压器式及表面弹性波式等。
进气压力传感器原理
进气压力传感器检测节气门后面进气歧管的绝对压力。它根据发动机转速和负载检测歧管中的绝对压力变化,然后将其转换为信号电压发送到发动机控制单元(ECU)。ECU根据这个信号电压的大小来控制基本喷油量的大小。进气压力传感器的种类很多,包括压敏电阻式和电容式。 由于压敏电阻型具有响应时间快、检测精度高、体积小、安装灵活等优点,被广泛应用于D型注射系统。
进气压力传感器输出特性
发动机工作时,随着节气门开度的变化,进气歧管内的真空度、绝对压力和输出信号特性曲线都在发生变化。
D型喷射系统检测节气门后面进气歧管中的绝对压力。节气门后部同时反映真空度和绝对压力。因此,有人认为真空度和绝对压力是同一个概念。其实,这种理解是片面的。在常压条件下(标准大气压为101.3kPa),歧管内真空度越高,歧管内绝对压力越低。真空等于大气压力减去歧管中的绝对压力。歧管中的绝对压力越高,歧管中的真空越低。歧管中的绝对压力等于歧管外的大气压力减去真空。也就是说,大气压等于真空和绝对压力之和。了解了大气压力、真空度和绝对压力的关系后,进气压力传感器的输出特性就一目了然了。
发动机工作时,节气门开度越小,进气歧管的真空度越大,歧管内的绝对压力越小,输出信号电压越小。节气门开度越大,进气歧管真空度越小,歧管内绝对压力越大,输出信号电压越大。输出信号电压与歧管内的真空度成反比,与歧管内的绝对压力成正比。
进气压力传感器坏了有哪些反应
1、传感器内部电路开路或短路;
2、传感器的输出信号不会随着进气管真空度的变化而变化;
3、传感器输出信号电压过大或过小,其值偏离正常范围。
此外,进气管压力传感器与电脑的连接线开路或短路,传感器与进气管之间的真空软管堵塞或漏气,进气管真空孔堵塞等,都会造成也会造成传感器的输出信号异常。
进气管压力传感器出现上述故障后,发动机电脑的喷油功能会出现异常,混合气过浓或过稀,发动机怠速异常或加速不良,进气管回火或发动机运转时排气管是黑色的。冒烟等现象。当进气歧管压力传感器本身或接线不良时,会出现的主要故障有:发动机不能启动、发动机加速不平稳、发动机怠速不稳、发动机间歇性停机。压力传感器故障原因 进气歧管处真空泄漏,使进气歧管压力传感器无法获得正确的真空信号;真空软管泄漏或脱落;进气歧管压力传感器软管接头未正确连接到碳罐接头。
以上就是进气压力传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
