关于离子传感器的特性以及工作原理解析,你了解吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如离子传感器。
什么叫离子传感器
离子传感器是使用离子选择性电极将感测到的离子量转换为可用输出信号的传感器。离子传感器是通过选择性计量溶液中特定离子浓度(活度)而获得的物质。其发展至今已有20年,在所有科学领域都占有极其重要的地位。近年来,由于半导体集成技术的发展,离子传感器也在朝着多元化、智能化遥测方向发展。
离子传感器特性
膜材料的特性,尤其是传感物质,与离子传感器的特性有着极其密切的关系。迄今为止,所有关于离子传感器的研究都集中在离子传感器膜材料具有优异特性的优势上。首先,对于玻璃膜离子传感器,源自玻璃成分变化的传感器对氢离子或碱金属具有选择性。离子是有选择性的。换句话说,如果玻璃中氧化铝和氧化硼的含量增加,就会变成对碱金属离子敏感的玻璃膜。由于pH测量用玻璃电极不适合含氟溶液的pH值,因此正在开发以阳离子交换膜作为传感膜的氢离子传感器。
不溶性盐膜离子传感器使用各种银盐和硫化物。例如,卤化物离子传感器使用卤化银和硫化银,卤化银和硫化银的混合比例会影响传感膜的电阻值、光电效应和膜硬度,从而影响传感器的灵敏度和线性响应范围。传感器会改变。需要特别指出的是,这种不溶性盐的制备方法对传感器的特性影响很大。用沉淀法制备时,极其重要的是在银盐溶液中加入卤素,或用相反的方法沉淀或用同时沉淀法制备混合银盐。即使是重金属离子传感器,也建议使用金属粉和硫粉的混合物在硫化氢流中加热。可以说,当然也可以获得金属硫化物溶解度低、灵敏度高的传感器。
离子交换膜传感器使用高分子量季盐和金属螯合物,这些物质在离解状态下变成一价阳离子,用于制备与被测物阳离子稳定的离子对化合物。在此,如果生成的离子对化合物稳定,则可以获得具有高灵敏度的传感器。所以一般来说,传感物质的分子量越高,传感器的灵敏度就越高。然而,传感物质不仅影响传感器的特性,而且对作为膜的其余构成材料的溶剂的性质也有很大的影响。在离子交换膜传感器中,膜固化的传感器特性与液膜传感器基本相同,但必须充分注意膜固化材料的选择。应用最广泛的是聚氯乙烯(PVC),但由于传感材料的种类不同,与PVC的混合性差,薄膜固化不充分,传感器特性也较差。
中性载体膜离子传感器的特性与用作传感物质的冠醚的特性有关。较早使用的霉菌孢菌素是一种优良的钾离子传感物质,根据最近的研究,双冠醚化合物在改善碱金属离子传感器的特性方面明显有效。原因是双冠醚北化合物形成对碱金属离子稳定的化合物。
透气膜离子传感器根据透气膜的孔径和厚度来确定气体选择性。 ISFET的特性主要由FET栅极离子传感膜的特性决定,但离子传感膜对栅极表面的附着力也在很大程度上决定了ISFET的特性。因此,探索具有良好粘附力的薄膜材料或改进粘附方法对于改善传感器特性是必要的。酶膜传感器性能的最大问题是提高耐用性。在这种情况下,酶本身的特性不如将酶固定在膜中而不失去其功能的技术重要。为此,已经在各种固定方法中做出了努力。虽然在葡萄糖传感器领域取得了长足的进步,但整体的耐用性还不能说是足够的。
离子传感器的工作原理
离子传感器是离子识别。即利用固定在敏感膜上的离子识别材料选择性地结合感应到的离子,从而改变膜电位或膜电流。离子选择电极(ISE)是一种常见的离子传感器。
本文只能带领大家对离子传感器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
