关于霍尔传感器的特点以及它的应用场合解析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的霍尔传感器吗?
霍尔传感器是基于霍尔效应的磁传感器。将一个有电流的物体放在磁场中。如果电流方向和磁场方向相互垂直,则在同时垂直于磁场和电流方向的方向上会产生横向电位差。这种现象称为霍尔效应,由此产生的电位差称为霍尔电压。霍尔器件由产生显着霍尔效应的半导体材料制成。作为霍尔传感器中的磁电转换元件,可用于电磁测量,如测量磁场、电流、电功率等磁物理量和电。霍尔传感器还可以利用磁场作为介质,实现许多物理量的非接触式测量。通过对力、位移、振动、加速度、速度、流量等非电量进行换算,广泛应用于工业、交通、通讯、自动控制和家庭使用。电器等领域。
霍尔传感器是根据霍尔效应制成的磁场传感器,广泛应用于工业自动化技术、检测技术和信息处理。霍尔效应实验测得的霍尔系数可以决定半导体材料的导电类型、载流子浓度、载流子迁移率等重要参数。由于霍尔元件产生的电位差很小,通常将霍尔元件、放大电路、温度补偿电路、稳压电源电路集成在一个芯片上,称为霍尔传感器。霍尔传感器也叫霍尔集成电路,它的外观很小,如下图所示:
霍尔传感器的优点及用途
很多人都知道,汽车自动化程度越高,微电子电路越多,越怕电磁干扰。汽车中的灯具和电器设备很多,特别是大功率的大灯、空调电机和雨刷电机在开关时会产生浪涌电流,使机械开关触点产生电弧,产生更大的电磁波。干涉信号。使用功率霍尔开关电路可以减少这些现象。霍尔器件检测磁场的变化并将其转换为电信号输出,可用于监测和测量汽车各部分运行参数的变化。例如位置、位移、角度、角速度、转速等,这些变量可以进行两次变换;可以测量压力、质量、液位、流量、流量等。霍尔器件的输出直接与电控单元接口,可实现自动检测。
目前的霍尔器件可以承受一定的振动,可以在零以上负40°C到150°C的范围内工作。全部密封无水、油污染,能充分适应汽车恶劣的工作环境。霍尔传感器可以测量任意波形的电流和电压,例如直流、交流、脉冲波形等,甚至可以测量瞬态峰值。二次电流如实地反映了一次电流的波形。普通变压器是无法比拟的,一般只适合测量50Hz的正弦波,一次回路与二次回路之间有良好的电气隔离,隔离电压可达9600Vrms;
精度高:在工作温度区精度优于1%,适用于任何波形测量;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无反弹、位置重复精度高(可达μm级)。
宽带宽:高带宽电流传感器的上升时间可小于1μs;但电压传感器带宽较窄,一般在15kHz以内,6400Vrms高压电压传感器的上升时间约为500uS,带宽约为700Hz。
测量范围广:电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。
结构牢固、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、功耗低、频率高(最高1MHZ)、抗振、不怕灰尘、油、水汽、盐雾污染或腐蚀。
上图是一个典型的霍尔传感器实现定位应用——车轮上的两个磁铁通过霍尔效应传感器。图中所示的轮子有两个等距的磁铁。传感器上的电压将在一个周期内达到两次峰值。
它通常用于测量车轮和车轴的速度,例如用于内燃机或转速表的点火正时(正时)。用于无刷直流电机,检测永磁体的位置。霍尔传感器广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、通讯电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监控、电网监控等需要隔离的设施和检测当前和新兴的太阳能、风能、地铁轨道信号、汽车电子等领域。
以上就是霍尔传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
