关于压力传感器、压力换能器和压力变送器的不同点解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的压力传感器、压力换能器和压力变送器,那么接下来让小编带领大家一起学习压力传感器、压力换能器和压力变送器。
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
压力传感器、压力换能器和压力变送器这些术语经常互换使用,而确切的定义可能会因来源不同而不同。下面是一般性定义。压力传感器通常是毫伏级输出信号,换能器具有放大的电压输出,而变送器则提供4-20mA的输出信号。
压力传感器、压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。 压力传感器可以用4-20mA的输出信号描述,而压力换能器使用毫伏级的信号描述。一旦描述了相关详情以定义输出信号和应用,就可以确定正确的术语。下面是介绍每个术语及其优势和限制的快速指南。
压力传感器
压力传感器通常以毫伏(mV)为单位输出信号(也是所有压力类型的通用术语); 测量压力的设备。毫伏输出信号通常可以在距离电子设备十到二十英尺的地方使用,而不会造成明显的信号损失。该信号与电源成正比。10mV/V输出信号的5VDC电源可以产生0-50mV的输出信号。诸如粘合箔应变计或薄膜技术等旧技术可以产生2-3mV/V(毫伏/伏)输出信号,而MEMS技术可以可靠地产生20mV/V输出信号。毫伏输出信号使设计工程师能够根据系统需要灵活调整输出信号,并可以减小封装尺寸和成本。
压力换能器
压力换能器通常是高电平电压或频率输出信号,包括0.5~4.5V比例(输出信号与电源成正比)、1-5V和1-6kHz。这些输出信号应在距离电子设备20英尺的范围内使用。电压输出信号可为远程电池供电设备(如井口 SCADA 系统)提供低功耗。除了需要5VDC稳压电源的0.5-4.5V输出外,电源电压通常为8-28VDC。旧的电压输出信号如0-5V没有“非零最小输出”功能,当传感器处于零压力时发出信号。这种类型的风险是系统无法区分无输出和零压力的传感器故障。
压力变送器
压力变送器通常输出电流信号,即4-20mA。该设备测量的是电流而不是电压;大多数压力变送器是两线制设备。4-20mA压力变送器提供良好的抗电磁干扰(EMI/RFI),需要8-28VDC的电源。因为信号是产生电流的,所以如果在全压下工作,它会消耗更多的电池寿命。
压力传感器压力传感器通常为毫伏(mV)输出信号(也是所有压力类型的通用术语);一种测量压力的装置。毫伏输出信号通常可以在距离电子“/a”设备十到二十英尺的地方使用,而不会造成明显的信号损失。该信号与功率“/a”成正比。 10mV/V输出信号的5VDC电源可以产生0-50mV的输出信号。诸如粘合箔应变计或薄膜技术等旧技术可以产生 2-3mV/V(毫伏/伏)输出信号,而MEMS技术可以可靠地产生20mV/V输出信号。
毫伏输出信号使设计工程师能够根据系统需要灵活调整输出信号,并可以减小封装尺寸和成本。压力传感器压力传感器通常是高电平电压或频率输出信号,包括0.5到4.5V比例(输出信号与电源成正比)、1-5V和1-6kHz。这些输出信号应在距离电子设备 20 英尺以内使用。
电压输出信号可为远程电池供电设备(如井口 SCADA 系统)提供低功耗。除了需要5VDC稳压电源的0.5-4.5V输出外,电源电压通常为8-28VDC。旧的电压输出信号如 0-5V 没有“非零最小输出”功能,当传感器处于零压力时发出信号。这种类型的风险是系统无法区分无输出和零压力的传感器故障。
压力变送器压力变送器通常输出电流信号,即4-20mA。该设备测量的是电流而不是电压;大多数压力变送器是两线制设备。4-20mA压力变送器提供良好的抗电磁干扰能力(EMI/RFI),需要8-28VDC的电源。因为信号是产生电流的,所以如果在全压下工作,它会消耗更多的电池寿命。
相信通过阅读上面的内容,大家对压力传感器、压力换能器和压力变送器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
