当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如压力传感器。
目前,压力传感器主要用于特定应用中的控制和监测。在汽车领域,MEMS压力传感器主要用于测量燃油压力、轮胎压力、气囊压力、管道压力; 在生物医学领域,MEMS压力传感器主要应用于诊断系统和检测系统; 在航空航天领域,MEMS压力传感器主要用于控制航天器和航天器的姿态; 在工业领域,MEMS压力传感器在工业领域主要需要精度、功耗和可靠性三个指标; 在再消费领域,MEMS传感器用于消费电子领域应用包括运动/跌倒检测、导航数据补偿、游戏/人机界面等。汽车行业是MEMS压力传感器最传统和最大的市场。
压力传感器的应用领域
压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。
1、应用于液压系统
压力传感器主要用于完成液压系统中力的闭环控制。当控制阀芯突然移动时,会在很短的时间内形成数倍于系统工作压力的峰值压力。在典型的移动机械和工业液压系统中,如果在设计中不考虑这种极端条件,任何压力传感器都会很快被破坏。必须使用抗震压力传感器。压力传感器实现抗震性的主要方法有两种。一是换应变片芯片,二是外接线圈。一般液压系统采用第一种方法,主要是安装方便。另一个原因是压力传感器必须承受来自液压泵的连续压力脉动。
2.应用于安全控制系统
压力传感器常用于安全控制系统,主要目标领域是空压机本身的安全管理系统。在安全控制领域有很多传感器应用。作为一种非常常见的传感器,压力传感器在安全控制系统中的使用并不奇怪。
在安全控制领域的应用,一般从性能、价格的考虑,以及实际操作的安全性和便利性来考虑。事实证明,选择压力传感器的效果非常好。压力传感器采用机械设备的加工技术,在一个小芯片上安装一些元器件和信号调节器。所以体积小也是它的一大优势,除了价格低廉也是一大优势。在一定程度上可以提高系统测试的准确性。在安全控制系统中,通过在出风口的管道设备中安装压力传感器,在一定程度上控制压缩机带来的压力。这可以看作是某种保护措施,也是一种非常有效的控制系统。当压缩机正常启动时,如果压力值未达到上限,控制器会打开进气口并进行调整,使设备达到最大功率。
3.应用于注塑模具
压力传感器在注塑模具中扮演着重要的角色。压力传感器可以安装在注塑机的喷嘴、热流道系统、冷流道系统和模具的型腔中。可在注塑、填充、保压和冷却过程中测量从注塑机喷嘴到注塑机的塑料。模具型腔之间某处的塑料压力。
4.应用于监测矿山压力
作为矿井压力监测的关键技术之一。一方面,要正确应用现有的传感器服务于矿业; 另一方面,作为传感器制造商,我们必须开发和开发新的压力传感器,以适应更多的采矿行业应用。压力传感器的种类很多,基于矿井压力监测的特殊环境,矿井压力传感器主要有:振弦式压力传感器、半导体压阻式压力传感器、金属应变式压力传感器、差动变压器压力传感器等。传感器在采矿业有广泛的应用,可以根据具体的采矿环境选择使用哪种传感器。
本文只能带领大家对压力传感器的应用领域有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
