关于热电偶输出故障判断方法以及使用中不合格原因解析
随着社会的快速发展,我们的热电偶也在快速发展,那么你知道热电偶输出故障判断方法的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
热电偶输出故障判断方法
1) 按照仪表接线图准确连接。仪表上电后先显示仪表的热电偶指数编号,然后显示仪表量程刻度,然后仪表下排显示设定温度,仪表上排显示测量温度。如果仪表上的数码管显示的不是发热体的温度,而是显示“OVER”、“0000”或“000”,说明仪表的输出部分有故障,应进行以下检查:
A) 将热电偶从仪表热电偶的输出端拆下,然后用任意一根导线将仪表热电偶的输出端短路。通电后,当仪表顶部的数码管显示值约为室温时,说明热电偶的外部连接开路,应更换同型号的热电偶。若仍为上述状态,说明仪表的输出端在运输过程中损坏,应更换仪表。
B) 将上述故障仪表的热电偶拆下,换上与旁边正常运行的同类分度仪表相连的热电偶。上电后,当原故障仪表上的数码管显示发热体温度时,说明热电偶如果外接断路,换同型号热电偶。如果还是上述状态,说明在运输过程中电表输出端损坏,应更换电表。
C) 从仪表上拆下有故障的热电偶,用万用表测量欧姆(R)*1,用万用表的两个表杆测量热电偶的两端,如果万用表显示的电阻值很大,说明 热电偶外部接线开路,换同型号热电偶。否则有一定的阻值,说明仪表的输出端有问题,应更换仪表。
2) 按照仪表接线图准确连接。如果仪表通电后仪表顶部的数码管显示负值,说明接在仪表“+”和“-”上的热电偶接错了。只能重新更换。
3)接线准确。仪表在运行时,仪表上数码管显示的温度与实际测量的温度相差30ºC~60ºC。差别更大,说明仪表的分度数和热电偶的分度数是错误的。根据热电偶指数B、S、K、E等的温度(℃)与毫伏(MV)值的对应关系,在同一温度(℃)下出现的毫伏值(MV) B索引号最小,S索引号次小,K索引号较大,E索引号最大。是根据这个原则来判断的。
热电偶使用中不合格原因分析
检定合格的热电偶在使用中不合格,这种现象鲜为人知,未引起人们重视。导致检定合格的热电偶在使用中不合格现象主要由于热电偶偶丝不均质影响、铠装热电偶的分流误差和使用热电偶不当造成。
1、热电偶丝不均质影响
①热电偶材质不均。在测量室检查热电偶时,按规定要求将热电偶插入检定炉深度300mm。因此,每个热电偶的检定结果只能从测量端反映或主要反映300nm长电偶线的热电行为。但是,当热电偶的长度较长时,大多数电偶线在使用过程中都处于高温区域。如果热电偶导线不均匀且具有温度梯度,则会在局部产生热电动势。这种电动势称为寄生电位,由寄生电位引起的误差称为均匀性误差。
②热电偶线使用后不均匀。对于新制造的热电偶,即使异质性能满足要求,如果反复加工和弯曲造成热电偶的加工变形,也会失去同质性,在高温下长时间使用也会使热电偶失去同质性。热电动势的劣化引起热电动势的变化。当局部退化部分处于温度梯度的地方时,寄生电势也会叠加在总热电动势上,从而产生测量误差。
2、铠装热电偶的分流误差
用铠装热电偶测量炉温时,当热电偶中部温度超过800℃时,绝缘电阻下降,热电偶显示值出现异常,称为分流误差。由于护套热电偶的绝缘材料是粉末氧化镁,因此在高温下,温度每升高 100°C,绝缘电阻就会下降一个数量级。当中间部分温度较高时,必然存在漏电流,会造成热电偶输出电位的分流误差。
3、使用不当引起的测量误差
检定合格的热电偶,如果使用方法不正确,也会引起较大的测量误差。
以上就是热电偶输出故障判断方法的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
