当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的浮球液位传感器吗?
近年来,随着电子技术和自动化的不断发展,液位测控技术有了很大的提高。 日化、食品饮料、医药等行业的生产都离不开液位监测。液位传感器的重要性越来越突出,甚至直接影响到产品的质量。接下来小编就和大家聊聊液位传感器在使用中经常遇到的问题。以浮球液位传感器为例。
浮子经常卡死,用光电液位传感器代替浮球液位传感器是否可靠性更高?
液位控制最简单的控制就是使用浮球液位传感器,因为这种方法是最简单、最古老的检测方法,而且价格也比较便宜。其工作原理主要是通过水位的升降带动浮子。浮子内部的磁铁也会上升和下降。在上升和下降的过程中,磁铁会带动簧片开关打开和关闭,从而控制液位。属于机械检测,检测精度容易受浮力影响,重复性差,不同液体需要重新校准。不适用于粘性或杂质液体,容易造成浮球堵塞。同时也不符合食品卫生行业的应用要求。
可见,浮子式液位传感器易受水位等因素影响,精度和可靠性较低。使用一段时间后,容易造成浮球卡死,造成不良现象。此外,浮球式还存在体积大、安装空间大、安装工艺复杂、结构松散、不易清洗等缺点。
为了提高其可检测性,许多公司正在寻找可以替代浮子液位传感器的产品。用光电液位传感器代替浮球液位传感器是否更可靠?
大家都知道光电液位传感器是根据光在两种介质中的反射来判断该位置是否有液体的。两种介质是空气和液体。当传感器头暴露在空气中时,处于无水状态,光线直接反射回传感器的接收器;当液体浸入传感头时,它处于含水状态,光线在液体中会发生折射,很少或没有光线反射回接收器。传感器根据这两种状态判断并输出不同的电平信号。设备接收到信号后,相应地控制液位。例如低水位泵开始加水,高水位泵停止加水。
电容式液位传感器可直接贴在水箱外壁上,安装方便。电容式液位传感器的可靠性和精度高于浮子式液位传感器,但不如光电式液位传感器。另外,电容式液位传感器对水箱的应用有限制。水箱壁厚不能超过4mm。它不能用于金属容器,也不能检测热水。
因此,光电液位传感器是最合适的。光电液位传感器是利用光反射原理工作的,因此液体的密度、颜色、温度、压力、腐蚀性、液体中的细小碎屑、水垢等都不会影响传感器的工作,它具有稳定性强。位置传感器在安装工艺、可靠性、精度等方面完全优于浮子式液位传感器。液位传感器安装后,无需调试即可使用。当传感器安装在水箱11~14mm左右的孔内时,可直接旋入或用螺钉固定。分离式光电液位传感器为非接触式检测,无需打开水箱。
英国SST光电液位传感器/光电液位开关-LLC200D3SH:该液位传感器提供单点液位检测和TTL兼容推挽输出。传感器设计包括红外发射源和探测器,安装位置准确,保证两者在空气中实现良好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体中时,红外光会从锥形表面透射出来,到达探测器的光强度会减弱。 LLC系列光电液位传感器(工业级,光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能够处理工业应用中的重型环境。该系列产品适用于宽电压范围供电环境,驱动电流可达250mA。因此,该系列传感器可直接驱动报警器等设备。
以上就是浮球液位传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
