当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如水流传感器。
水流传感器是指通过对水流量的感应而输出脉冲信号或电流、电压等信号的水流量感应仪器,这种信号的输出和水流量成一定的线性比例,有相应的换算公式和比较曲线,因此可做水控方面的管理和流量计算,在热力方面配合换能器可测量一段时间介质能量的流失,如热能表。水流传感器主要和控制芯片、单片机,甚至PLC配合使用。水流传感器具有流量控制准确,可以循环设定动作流量,水流显示和流量累积计算的作用。
根据传感器输出功能的不同,一般分为水流开关和用于测量具体介质流速的水流传感器
水流传感器作用
1、水电、防干烧,水流传感器带开关信号输出和脉冲信号输出。
2、线性比例输出脉冲信号与流量成正比,从而实现加热功率的调节,达到恒温效果。大多数恒温加热器和燃气热水器都使用这种方法。现在一些电水龙头和洗手宝也有水流传感器。
水流传感器的选择
水流量传感器是流量传感器中应用最广泛、应用最广泛的传感器。它用于各种设备,但如何选择水流量传感器也很关键。
第一,准确度。水流量传感器的精度等级通常比较高。一般来说,精度越高,对现场应用环境越敏感。在经济效益方面,不要一味追求高精度水平。对于大口径流量的场合,如西气东输工程,必须选择高精度的传感器,而对于输送量较小,需要测量的场合,可以选择通常的涡轮流量传感器。
第二,密度。密度的稳定性对水流量传感器的测量精度有很大影响。对于密度经常变化的场合,需要对流量系数采取修正措施,特别是对低流量区。
三是交通规模。水流量传感器流量刻度的选择直接影响其精度和使用寿命,也决定了流量传感器口径的选择。流量标度的选择通常基于以下原则:最小流量应大于或等于外界所能测量的最小流量,最大流量应小于或等于外界所能测量的最大流量。由外部测量;连续运行少于八小时的,最大流量应为实际最大流量。实际流量的1.3倍左右;连续运行8小时以上,最大流量应为实际最大流量的1.4倍以上;最小流量应为实际最小流量的0.8倍为最佳。
第四,失去压力。压力损失越小,气体在活动过程中的能耗越小,可以节约能源,降低运输成本,提高利用率。所以在选择时,尽量选择压力损失小的涡轮流量传感器。通常,半椭圆形前导流板涡轮流量传感器的压力损失小于锥形前导流板涡轮流量传感器的压力损失。
五、布局方法。布局方法选择以上三种方法确定:内部布局是反推力涡轮流量传感器的最佳选择,因为布局可以使叶轮在一定的流量范围内处于浮动状态,内部没有接触点轴向,无端面冲突和磨损。延长轴承的使用寿命;对于水平布置装置的流量传感器,其与管道的连接可以是法兰连接、螺纹连接和卡紧连接;对于直排装置的流量传感器,只能使用螺纹连接。
水流传感器注意事项
1)当磁性材料或对传感器产生磁性的材料接近传感器时,其特性可能会发生变化。
2)为防止颗粒和杂物进入传感器,必须在传感器进水口安装过滤器。
3)水流传感器的安装应避开振动、晃动强烈的环境,以免影响传感器的测量精度。
本文只能带领大家对水流传感器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
