当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序喵大人
[导读]没有加return 0;编译器会自动添加一个。那怎么证明呢?
经常在知乎上可以看到这个问题,于是尝试着回答了一下,没想到国内C 巨佬吴咏炜老师还给我点了个赞,让我相当激动,下面具体介绍下!
结论可能大家看上面的图就知道了,没有加return 0;编译器会自动添加一个。那怎么证明呢?
可以查看相应的汇编代码,查看汇编代码推荐使用godbolt.org网站,相当方便。
如上图,输入C 代码,在右半部分会显示编译器编译后的汇编代码,通过查看高级语言背后的汇编指令我们可以更好的分析代码的性能。网站更强大的功能是它支持市面上几乎所有的编译器,而且各个版本都有。
下面使用这个网站分析一波!
先看一段带有return 0的截图:
看我右面红框圈出来的代码,大家可以理解为eax就是main()函数的返回值,这里可以看到main()函数的返回值是0。
再看一段不带return 0的相应截图:
可以发现编译器还是把eax的值设为了0,由此可以理解为,即使在main函数中不写return 0,编译器还是会默认添加个return 0。
那其他非main函数也会默认添加个return 0吗?
先看一个普通的带有int返回值的函数:
注意看func()中的eax寄存器被赋值为9,即func()的返回值为9。
如果不加return a是什么样子?
可以看到,如果在func()内不写return语句,编译器则没有给eax寄存器更新值,那函数的返回值就不会是我们期待的样子。
得出结论:正常一个带有返回值的函数,返回值都会存在某个地方,可能是栈上也可能是寄存器里,如果你不给它返回值,那可能外部获取的返回值就是个奇奇怪怪的值,因为咱也不知道那块地址是什么数据。
但是吧,main函数除外,因为main函数没有return的话,编译器会默认加个return 0;但个人认为这也确实是不好的习惯,mian函数会犯这种错误,其它函数估计也会这样,所以最好所有的带有返回值的函数都添加return xxx。
打完收工。
