关于拉绳位移传感器分类以及使用安装注意事项解析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如拉绳位移传感器。
拉绳位移传感器分类
拉绳位移传感器又称拉绳传感器、拉绳电子尺、拉绳编码器。绳索位移传感器是线性位移传感器的一种精巧结构。它充分结合了角度传感器和线性位移传感器的优点。成为一种安装尺寸小、结构紧凑、测量行程大、精度高的传感器。行程从几百米到几十米不等。经济型牵引绳和重型牵引绳,经济型牵引绳价格便宜,重型牵引绳有粗钢丝绳,1.5MM,2.0MM,外壳铸造,量板有导向。
常用参数包括测量行程、输出信号方式、线性度、重复性、分辨率、线径规格、出口张力、最大往返速度、重量、输入电阻值、功率、工作电压、工作温度、振动、防护等级等。 .
拉绳位移传感器工作原理
拉绳位移传感器的作用是将机械运动转化为可测量、记录或传输的电信号。拉绳位移传感器由缠绕在螺纹轮毂上的可拉伸不锈钢绳制成。轮毂与精密旋转传感器相连。传感器可以是增量编码器、绝对(独立)编码器、混合或导电塑料旋转电位器、同步器或旋转变压器。
运行时拉绳位移传感器安装在固定位置,绳索系在运动物体上。拉绳的线性运动与运动物体的运动轴对齐。当发生运动时,拉绳会伸展和收缩。内部弹簧使束带的张力保持恒定。螺纹轮毂带动精密旋转传感器旋转,输出与拉绳距离成正比的电信号。测量输出信号可以得到运动物体的位移、方向或速度。
拉绳位移传感器使用安装注意事项
1、根据现场和机器安装空间设施的需要,利用支架底部的4个固定螺丝孔直接安装或加装保护或其他机械用途。
2、安装不锈钢电缆时,注意水平角度,即工作时尽量使钢电缆从出口到运动部件的机构水平滑动,并保持最小角度(允许偏差+/ -30) 保证测量精度和钢丝绳的使用寿命。
3、钢丝绳本体采用不锈钢材质,带氟层。请不要让它被切割、烧毁、被外力撞击和其他不当的东西:过多的灰尘、碎屑或可能损坏钢丝绳的物品存放在滑轮或出口会导致钢丝绳损坏,导致不满意的操作故障。
4、如果不是安装在工作台上或固定座前,请不要用手或其他产品拉出钢索,让它瞬间弹回。这会导致钢索断裂并损坏车身结构和人身安全。
5、MPS-S、MPS-M系列产品往复运动的瞬时加速度不得超过1m/s; MPS-L和MPS-LP系列产品往复运动的瞬时加速度不得超过0.5m/s;此举会导致钢丝绳断裂,超出此范围本公司不承担任何责任。
6、如果用于非线性运动机构,请安装合适的皮带轮运行。
7、如在恶劣环境或特殊场合使用,请自行加装保护机构或与厂家联系,以免造成损失。
拉绳位移传感器分为数字输出型和模拟输出型两大类。适用于直线导轨系统、液压缸系统、伸缩系统、仓储位置定位、压力机械、造纸机械、纺织机械、钣金机械、包装机械、印刷机械、液位控制器、工程机械等相关尺寸测量和位置控制.也广泛用于试验机行业的屏幕显示和数显系统,拉绳位移传感器可定制用于其他应用。此外,拉绳位移传感器可以完全替代光栅尺和电子尺,实现低成本、高精度的测量。
本文只能带领大家对拉绳位移传感器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
