在选择湿度传感器时需要考虑的因素以及它的发展趋势解析
随着社会的快速发展,我们的湿度传感器也在快速发展,那么你知道湿度传感器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
湿度传感器的选择
湿度传感器的选择与测量重量和温度相同。要选择湿度传感器,首先要确定测量范围。除气象、科研部门外,从事温湿度测控的人员一般不需要全湿度测量(0-100%RH)。
1.选择测量范围
在当今信息时代,传感器技术与计算机技术和自动控制技术紧密结合。测量的目的是控制,测量范围和控制范围统称为使用范围。当然,对于不需要搞测控系统的,直接选择通用型湿度计就足够了。下面列出了一些应用领域对湿度传感器温湿度的不同要求。用户根据需要向传感器制造商提出测量范围,制造商优先保证传感器性能在用户使用范围内稳定一致,寻求合理的性价比是互惠互利的双方的事情。
2、选择测量精度
与测量范围一样,测量精度是传感器最重要的指标。每增加一个百分点。对于传感器来说,这是一个进步,甚至是最后一个层次。因为要达到不同的精度,制造成本相差很大,售价也相差很大。比如一个进口的廉价湿度传感器只要几块钱,而校准用的全湿度湿度传感器要几百块钱,相差近百倍。因此,用户必须量身定制自己的衣服,不可盲目追求“高、精、尖”。
制造商通常会分段提供其湿度传感器的精度。例如中低温段(0-80%RH)为±2%RH,高湿段(80-100%RH)为±4%RH。而这个精度是在某个指定温度(如25°C)下的值。如果湿度传感器在不同温度下使用,显示值还应考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重影响给定空间内的相对湿度。温度变化0.1°C。将发生0.5%RH的湿度变化(误差)。如果在应用中难以实现恒温,提出湿度测量精度过高是不合适的。由于湿度随着温度的变化而波动,谈论湿度测量的准确性将失去实际意义。所以湿度控制首先要控制温度。这就是为什么大量应用通常是温度和湿度集成传感器,而不仅仅是湿度传感器。
大多数情况下,如果没有精确的温度控制方法,或者被测空间没有密封,±5%RH的精度就足够了。对于需要精确控制恒温恒湿的局部空间,或需要随时跟踪和记录湿度变化的场合,则选择精度为±3%RH或更高的湿度传感器。相应的温度传感器。其测温精度必须在±0.3℃以上,至少±0.5℃。高于±2%RH的精度要求,即使是标准湿度发生器校准传感器也很困难,更不用说传感器本身了。
3、考虑时漂和温漂
几乎所有的传感器都有时间漂移和温度漂移。由于湿度传感器必须与大气中的水蒸气接触,所以不能密封。这决定了它的稳定性和寿命是有限的。一般情况下,制造商会注明一次校准的有效使用时间为1年或2年,到期时将负责重新校准。请用户在选择传感器时考虑以后重新校准的渠道,不要贪图便宜或迷信国外产品,忽视售后服务。
湿度传感器的发展趋势
在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,往往需要对环境湿度进行测量和控制。但在常规环境参数中,湿度是最难准确测量的参数。用干湿球湿度计或毛发湿度计测量湿度的方法早已不能适应现代技术发展的需要。这是因为测量湿度比测量温度更复杂。温度是一个独立的测量值,而湿度受其他因素(大气压力、温度)的影响。此外,湿度的标准也是一个问题。国外生产的湿度校准设备非常昂贵。
近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足的进步。湿度传感器正从简单的湿度传感器迅速发展到集成化、智能化、多参数检测,为新一代湿度/温度测控系统的发展创造了有利条件,也将湿度测量技术提升到了一个新的水平。
以上就是湿度传感器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
