当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的色标传感器吗?色标传感器常用于检测特定色标或物体上的斑点,它是通过与非色标区相比较来实现色标检测,而不是直接测量颜色。色标传感器实际是一种反向装置,光源垂直于目标物体安装,而接收器与物体成锐角方向安装,让它只检测来自目标物体的散射光,从而避免传感器直接接收反射光,并且可使光束聚焦很窄。白炽灯和单色光源都可用于色标检测。
色标传感器的原理
色标传感器实际上是反向安装,光源垂直于目标物体装置,接收器与物体形成锐角偏转装置,使其只检测来自目标物体的散射光,从而防止传感器直接接收反射光,并且可以使光束聚焦很窄。白炽灯和单色光源均可用于色标检测。
色标传感器的现实利用及应用办法
基于白炽灯的传感器使用有色光源来检测颜色。这种白炽灯发出各种颜色的光,包括红外线。因此,使用这种光源的传感器可以在很宽的范围内检测颜色的微小变化。此外,白炽灯传感器的检测电路在工作日非常简单,因此可以实现非常快的响应速度。但是,白炽灯不允许振动和延长使用时间,因此不适用于冲击和振动剧烈的场所。
使用单色光源(即绿色或白色 LED)的颜色代码传感器由于其原因无法检测颜色。它检测光束上颜色代码的反射或接收与周围数据的比较之间的差异。因此,颜色的识别必须严格遵守照射目的的光谱特性。在单色光源中,绿色LED(565mm)和红色LED(660mm)各有优势。绿色LED的寿命比白炽灯长,并且在各种颜色中比红色光源更敏感。红色LED响应无限的颜色组合,但其检测间隔比绿色LED远。平日红色光源传感器的检测间隔是绿色光源传感器的6~8倍。
色标传感器使用说明
1、接线传感器有4根引线,其中红色或棕色线接正极电源,黑色线接负极电源;绿色或蓝色线为暗输出线,白色或黄色线为亮输出线。用户可根据需要。选择其中一个,另一个留空,但要绝缘。电线不允许短路或接错。
2. 将传感器垂直安装在待检测物体的上方。传感器的顶部和底部之间应有5mm的可调距离。
3. 灵敏度调整首先调整传感器的上下位置,使光点清晰;然后对准色标与背景色交界处的光斑,使一半光斑落在色标上,另一半落在背景色上;见说明如果绿灯亮,将灵敏度旋钮调整到“-”的反方向。当两个灯调到刚好改变指示状态时。
4. 色标宽度 色标宽度可由下式求得。一般情况下,色码的宽度要求大于2mm。 B》v×t+d 其中:B——色标宽度,mm; v――色标移动速度,m/s; t——总响应时间,ms; d――解析时的尺寸,mm。
5、色码颜色的选择色码颜色的选择是很讲究的,要求与背景色相差很大,这样才能保证检测的可靠性。
6、检测光源的选择检测光源主要根据色码和背景色来确定。
色标传感器的使用注意事项
1、接通电源前一定要检查使用的电源是否符合DC12-24V±10%,最大值不超过40V,否则可能损坏光电开关。
2、为保证检测的高稳定性,必须保证两点:一是检测距离符合规定的额定标距。例如,如果标距为12±2mm,则安装时必须将标距设置为12mm。开关可有4mm上下抗振稳定区,当轨距为10mm时,上下抗振区大大减少。二是严格按照操作步骤调整灵敏度。并且每次不再更换包装材料时,都应重新调整。
3、安装时要防止强光直接进入光学镜头或采取适当的遮光措施。
4、工作环境中的温度、湿度、振动、冲击等腐蚀性气体可能影响光电开关的工作。请注意尽可能消除这些影响。
5、平时注意光学镜片的清洁,安装时尽量避免镜片直立,以减少灰尘。
以上就是色标传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
