ABLIC推出车载用、摄像头/天线诊断 高侧开关、带电流监视功能、36 V输入、工作温度125°C S-19682/3系列
实现”小型、简单、高精度”的连接诊断
业界最小*超小型
超小型
单通道高边开关,具备36V输入,600mA输出电流,带电流监视功能,采用业界最小*封装HSNT-8 (2030)。
空间
与传统的多通道产品相比,电路板设计具高自由度,因此简化了电路板布局设计。
灵活
能灵活应对摄像头数量的增加,例如:驾驶员状态监视器或行车记录仪等摄像头等。
随着车载摄像头、天线和传感器的多功能性日益增强,S-19682/3系列能够为各种应用提供连接诊断,是一种“小型化、空间化、灵活化”的解决方案,可以让這一切实现。
实现简单的连接诊断
S-19682 / 3 系列具有CSO端子,可输出与负载电流成正比的电压。
由于CSO引脚兼作状态输出引脚,因此MCU可以轻松监视CSO引脚电压,来监视摄像头、传感器、天线和其他设备的电流并诊断其连接状态(开路、正常、对地短路和对电源短路)。
通过简单的电路结构,有助于进一步提高车载设备的安全性。
高精度限流
S-19683系列具有±10%的高精度限制电流,確保负载电流不超过设定值。
由于可以在IC内部设置限制电流值,因此不会因外围部件而发生变化。 此外,极限电流值为10mA步进选择,可以根据所连接的负载进行精细设置。
因此,无需为高边开关前的DC-DC/LDO留出过多的余量,从而降低了整个ECU的尺寸和成本。
回路例子
应用
需要外接摄像头/天线/各种传感器连接诊断的ECU
1、高级驾驶辅助系统 (ADAS) ECU
2、摄像头ECU
3、远程信息控制单元
4、车载信息娱乐系统 (IVI)
5、汽车导航
6、汽车音响
更多框图上的使用示例
摄像头示例:传感摄像头、360全景摄像头、DSM摄像头
天线示例:5G、DAB、GNSS、AM/FM、电视等。
各种传感器:USS等
车载连接诊断IC产品阵容
特点
查询电邮 : ic-sales-cn@ablic.com
车载IC查询 : +86 21 53507173
其他IC查询 : +852-2494-5111 / +86-755-2511-0492
