当前位置:首页 > 公众号精选 > 小熊派开源社区
[导读]●玩转HarmonyOS开发板HarmonyOS硬件开发要如何上手?开发板应该怎么玩转?零基础能快速入门吗?
玩转HarmonyOS开发板
HarmonyOS硬件开发要如何上手?开发板应该怎么玩转?零基础能快速入门吗?HarmonyOS开发者公众号【玩转HarmonyOS开发板】栏目来啦~每期手把手教学,让你从零基础上手开发板,更贴心提供源码下载地址,让你轻松获取不迷路。要说今天是什么日子,不少开发者肯定会认为今天是个买买买的日子。但与其买买买,还不如收获一个简单实用的开发板套件,不仅能够成为阳台上盆栽的守护者,更能让开发者凭借自己的智慧,肆意改造成为符合自身需求的实用装置,它就是玩转HarmonyOS开发板今天要带来的——护花使者”DIY项目
搭载HarmonyOS的小熊派BearPi-HM Nano主板,加上一块传感器扩展板,利用湿度监测探头和水泵,组成“护花使者”,不仅能随时关注空气温湿度和土壤湿度,更能远程遥控为植物浇水,以科学的方式陪伴植物茁壮成长,解决你的种植烦恼。
护花使者”开发板套装出厂前已预烧录固件,可实现连线即玩。本文适合希望深度体验源码编译、升级固件的高级DIYer。
下面让我们从原理入手,一步步来深入了解吧。
“护花使者”原理介绍
“护花使者”功能主要分为两个,“监控环境温湿度”“控制水泵远程浇水”。装置一共分为四个部分:带有温湿度传感器和土壤湿度传感器的底板BearPi-HM Nano开发板、5V水泵“护花使者”小程序
在套件中,底板中的传感器负责采集空气温湿度,土壤湿度传感器插入土壤中获取土壤湿度,开发板获取采集到的空气温湿度和土壤湿度数据,将其上传到华为云IoT平台上,华为云IoT平台开放API接口,“护花使者”小程序通过API接口调取数据并将其显示在页面上,以此完成监控环境温湿度功能当获取到土壤湿度不足时,用户通过点击“护花使者”小程序上的“浇花”按钮,将指令发送到华为云IoT平台,华为云IoT平台下发指令给BearPi-HM Nano开发板,开发板实现5V水泵的开启与关闭操作,继而实现控制水泵远程浇水的功能由于无论是数据还是指令的上传下发都是通过华为云IoT平台,因此控制“护花使者”的手机和BearPi-HM_Nano开发板都需要连接到华为云IoT平台。这个连接是通过“护花使者”小程序来完成的。其中,手机通过“护花使者”小程序注册登录华为云IoT平台,BearPi-HM Nano开发板根据小程序上的提示,通过与手机上NFC相连,从手机获取到WiFi配信息及设备信息,从而与华为云IoT平台建立连接。开发板与华为云IoT平台建立连接之后,开发板采集到的数据可上传到华为云IoT平台,华为云IoT平台接收到的用户指令也可以发送到开发板,实现远程控制。
光了解原理还不够,“护花使者”最关键的一个环节是将程序编译烧录到BearPi-HM Nano开发板中,下面我们就重点展开开发板的程序编译和烧录过程。
本次我们使用到的编译和烧录工具是HUAWEI DevEco Device Tool,开发者请先下载DevEco Device Tool。 DevEco Device Tool下载链接https://device.harmonyos.com/cn/ide#download_release
开发环境搭建和源码编译1Ubuntu开发环境准备护花使者的代码是在Linux环境下编译的,因此在下载完DevEco Device Tool Linux版本后,我们要选择在Ubuntu下安装工具,并根据开发环境准备进行各软件的下载和配置。
● 用户指南-Ubuntu开发环境准备:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/install_ubuntu-0000001072959308
2安装编译工具链选择Ubuntu平台安装编译工具链,如图:
下载Hi3861系列的编译工具链,如图:
【请注意】下载riscv32_gcc时,点击直接下载镜像,如图:
输入vim ~/.bashrc,如图:
参考下图,设置环境变量,根据gn、ninja、llvm、gcc_riscv32这四个工具的实际安装路径,根据下图,将路径替换掉即可:
生效环境变量,输入source ~/.bashrc,如图:
输入riscv32-unknown-elf-gcc –v,如果能正确显示编译器版本号,表明编译器安装成功,如图:
3创建工程/下载源码在DevEco Device Tool 中创建一个新的工程,可参考官网【创建新工程】。
● 创建新工程https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/create_project-0000001072200151在projects中创建工程,如图:
自定义工程名,芯片型号选择Hi3861:
选择project,就可以看到刚刚创建的工程,如图:
选择HPM源码,下载源码到工程(注意:别选错HPM源码),开始安装,如图:
安装完毕,点击Close关闭,如图:
4源码编译源码安装完成后,根据下图步骤操作,点击Build之后,开始编译,如图:
显示SUCCESS表示编译成功,如图:
编译完成后,产生二进制文件如下图所示,将其移到windows环境下用在DevEco Device Tool工具烧录即可,如图:
开发板的烧录
本次开发板的程序使用到了HarmonyOS内核子系统、公共基础库子系统、IoT专有业务子系统和IoT专有硬件服务子系统。烧录步骤具体可分为以下四部分:
1.下载开发板程序
2.安装TTL-USB串口(CH340)驱动
3.安装DevEco Device Tool工具
4.烧写开发板程序
1下载开发板程序项目代码、相关工具及指导文档目前上传在OpenHarmony代码仓中,打开如下链接或点击【阅读原文】,可进入源码仓:
● 链接:https://gitee.com/openharmony-sig/vendor_oh_fun/tree/master/bearpi-hm_nano-oh_flower找到克隆/下载处,点击下载ZIP,如图:
解压“openharmony-sig-vendor_oh_fun-master.zip”文件,进入“bearpi-hm_nano-oh_flower”文件夹,获得以下文件:
2安装TTL-USB串口(CH340)驱动BearPi-HM Nano开发板可以使用USB烧录代码及打印调试日志,但使用前需要在电脑上安装相应的驱动,下面我们就来看看怎么安装驱动, 本次使用到的是TTL-USB串口(CH340)驱动,大家可以自行下载安装使用。通过TypeC数据线,把电脑与BearPi-HM Nano连接。双击打开下载到的“EXE“文件,并点击安装,驱动安装成功将如下图所示:
请注意若提示“安装失败”,请点击“卸载”,再点击“安装”打开电脑设备管理器,点击端口->查看USB-SERIAL CH340(COM*)查看开发板的连接的端口(图中设备为COM4,不同电脑数值可能不同),该端口用于后续烧录代码及打印调试日志使用
请注意假设端口没显示,请尝试拔掉USB口再插上
3安装DevEco Device Tool工具开发者按照官方教程在Windows下安装工具即可。● Windows开发环境准备
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/install_windows-0000001050164976请注意目前仅支持在Windows环境下烧录。
4烧写开发板程序完成安装后正式进入开发板程序的烧写,在任意路径下新创建一个文件夹(这里是F:/test/IDE)。
将Linux环境编译完成获得的二进制文件“1_Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin”放入文件夹中:
或者你也可以直接选择“bearpi-hm_nano-oh_flower”文件夹中的“03_固件”。打开VS code,点击左边的IDE工具,点击Open DecEco Project。
打开刚刚创建的文件夹路径——F:/test/IDE。
我们要烧录的板子是BearPi-HM Nano,在Board中选择BearPi-HM Nano,点击Open。
完成板子选择后,我们需要进行端口和烧录协议配置。选择步骤2中驱动获取到的设备端口,这里为COM 4,在烧录协议中选择“burn-serial”,即串口烧录。
配置烧录文件路径,该文件即为之前编译完成的二进制文件。
配置路径好后,先点击保存,后点击打开。
打开后点击左边的IDE图标,点击Upload开始烧录,在板子上按下reset键即可开始烧录。
显示SUCCESS表示烧录成功,再按下板子上的reset键就可以运行啦~
至此,我们已经完成了编译和烧录的操作。而大家拿到的“护花使者”套件,正如前文所说,程序已经烧录在其中了,那么这个烧录好的BearPi-HM Nano开发板和其他配件到底是如何组装起来,又是如何通过小程序具体完成控制的,大家可以通过gitee上下载的“操作文档”来详细了解~
实际上“护花使者”套件的玩法还有很多,开发者可以将BearPi-HM Nano开发板改造成宠物自动喂食器,水浸报警器,水位检测器等,关于护花使者的N多种可能,由开发者们来定义!开发者快为自己定制一个专属“护花使者”吧。
