信号完整性系列之“PI”
本文主要介绍电路板层面的电源完整性设计,主要指标有以下几个:
保证芯片电源输入引脚的电压纹波噪声满足规格要求(比如芯片电源管脚的输入电压要求1V之间的误差小于±50 mV);
控制地弹(同步切换噪声SSN、同步切换输出SSO等);
降低电磁干扰(EMI)并且符合电磁兼容性(EMC),PDN是电路板上最大型的导体,因此也是最容易发射及接收噪声的天线。
纹波和噪声往往被混为一谈,其实纹波和噪声是有区别的,纹波是指在电源输出的时候,电源自身开关引起的一种固定频率波动的现象,纹波一般跟电源的开关频率同步,由电容的充放电、PWM调节等产生。噪声是一个笼统的说法,包含很多种的成分,既包括底噪、电磁耦合、电源平面的谐振等,同时也包括电源自身的噪声。噪声主要是来自板上用电器件,随着用电器件内驱动、接收开关变化,电源网络上的电流也会随之变化,电流的变化也引起了电压的波动,因此这一部分的噪声占电源噪声的很大比重,其他的像电磁耦合等占的比重一般较小,但是在设计中也应该避免这些情况的发生。
在测试纹波的时候需要使用20MHz的带宽限制,目的是为了把高频的噪声去掉,位置要选择在电源输出位置,抓到真实的电源纹波。在测试电源噪声的时候不做带宽限制,目的是最大可能获取真实情况,位置选择可不固定,可在电源输出端,也可在用电芯片电源引脚端,但一般来说,在用电芯片引脚端测试噪声更有参考意义,这样才包含了整个PDN的噪声。但在工程上,在对电源进行测试时,一般并不刻意地把纹波和噪声分开,测量的是纹波和噪声两者的合成干扰,用峰峰值表示。回沟
除了纹波和噪声外,电源部分经常被忽略的一个指标就是电源的上升单调性,启动过程中,电源电压保持单调爬升非常重要,只有这样才能确保器件成功开启。一般的器件都给出了严格的电压单调上升要求,即电源电压应该连续上升至所设置的稳压值,中间不应发生跌落。如果电源不能提供足够的输出功率,则会造成跌落。上电过程电源不是线性增加,而会出现电压降低的现象,称为上电回沟。
产生回沟的主要原因是:
上电时序:线性上电时,后端的电突然起来导致有回沟。
芯片自身的电压倒灌。某一路电源受其他电源的影响,会导致该路出现倒灌的现象。
电源负载突然增加或者变动。芯片启动过程中,负载突然启动大量电流消耗,导致电源输出功率不够造成的。
