当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对智能电容器的相关消息予以报道,如果智能电容器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、智能电容器的主要条件
随着我国电力应用和现代工业的不断发展,感性负载设备在现代工业中得到广泛应用。同时,随着我国电力行业对电能质量要求越来越高,提高功率因数、解决三相用电问题,不平衡和谐波控制都是评估电能质量的重要因素。低功率因数意味着线路不仅要承载用电设备的有功电流,还要承载无功电流。由于线路阻抗的存在,线路会消耗更多的无功电流引起的有功损耗。由于无功电流的存在,线路的实际电流大于有功电流,增加了线路的损耗。因此,在实际电力应用中,需要在电源侧安装智能电容器或静态无功发生器或传统电容器,以补偿无功功率,提高功率因数,降低线路和变压器损耗,达到节能增电的目的。
智能电容器的主要组成部分包括:主芯片、通讯芯片、显示屏、电源、磁保持继电器、电容器等。智能电容器采用智能化、模块化的设计思路,利用DSP芯片或MCU芯片实现各种切换策略和切换机制,利用RS485通信芯片实现电容器之间的通信。智能电容器和智能电容器可以自动自组织网络。利用其独特的UID和完善的master通讯机制,可以快速确定master,其余的智能电容器成为slave;也可与无功补偿控制器连接。智能电容器通讯连接,所有智能电容器的投切逻辑由无功补偿控制器控制。对于无功补偿控制器,无功补偿控制器为主,智能电容器自动切换为从模式。无论采用何种组合方式,主机都进行数据AD采样,然后通过傅里叶变换计算出电流、电压、功率、功率因数等电气参数的有效值和谐波值。根据各个智能电容器的无功功率、功率因数、设备信息等综合判断,确定是否有合适的电容器进行投切。主机需要读取每个智能电容器的设备信息,包括智能电容器容量、类型、自检信息、告警信息、当前开关状态、开关次数等。这些参数信息是主机判断当前切换逻辑的重要依据和重要的分析因素。
二、智能电容器的特点
1.投切开关电器耐电压、耐电流冲击能力强
智能电容器的开闭操作。 低压电力电容器的开关设备采用电磁开关设备。 其耐压耐冲击大于交流电压3500V,耐电流冲击可达额定电流的100倍以上,开关额定次数超过100万次以上。 在当今复杂多变的电网电气环境中,电磁过零开关电器具有优异的工作可靠性。
2.投切开关电器的过零投切性能优异
智能电容器中的开关器件具有特殊的电磁过零开关技术。 开关偏移小于2.5°,开关浪涌电流小于额定电流的2.5倍,有效保护低压电力电容器在开关过程中免受浪涌电流的影响。 无过压清除、无飞弧现象等。
3.智能组网
智能电容器利用智能网络技术构建RS485通讯网络,相互连接或与外部设备连接,满足系统工作需要。
4.优质低压电力电容器元件
低压电力电容器元件采用边缘加厚锌铝复合涂层工艺,具有良好的导电性和稳定性,不易氧化,提高自愈性能,容量衰减小,抗浪涌能力增强,发热小 运行时体积小且均匀,大大提高了低压电力电容器的容量稳定性。
5.人机联系良好
智能电容采用液晶显示、三色LED灯和按钮进行人机交流。 显示屏带背光,清晰度不受环境影响。 工况数据实时显示在液晶显示器上,概念清晰,显示值一目了然。 三色LED灯用黄、绿、红三种颜色指示运行失败、运行解除、运行开始三种状态。
经由小编的介绍,不知道你对智能电容器是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
