雷达液位计的测量原理和测量方法是什么?雷达液位计有何优点?
一直以来,测试测量技术都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来测试测量之雷达液位计的相关介绍,详细内容请看下文。
一、雷达液位计测量原理
首先,我们来看看雷达液位计的测量原理。
雷达液位计是一种通用型雷达液位计,它是一种基于时间旅行原理的测量仪器。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子元件转换成液位信号。探头发出在空间中以光速传播的高频脉冲,当脉冲遇到材料表面时,被反射回来并被仪表中的接收器接收,并将距离信号转换成电平信号。
雷达液位计是一种基于时域反射原理的雷达液位计。雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探头传播。当它遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波,并沿同一路径返回脉冲发射装置。发射装置与被测介质表面的距离与它们之间脉冲的传播时间成正比,计算出液面高度。
二、雷达液位计测量方法
在了解了雷达液位计的测量原理之后,我们再来看看雷达液位计的测量方法。
雷达液位计基于时域反射 (TDR) 原理。 雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿同一路径返回。 但是,考虑到腐蚀和粘附的影响,测量范围的最终值应该是距离天线尖端至少 100mm。 对于溢出保护,可以定义雷达液位计的安全距离并将其添加到盲区。 最小测量范围与天线有关。 根据浓度的不同,泡沫不仅可以吸收微波,还可以反射微波,但可以在某些条件下进行测量。 回到脉冲发射器。
三、雷达液位计的主要优点
雷达液位计应用广泛,无论是有毒介质还是腐蚀性介质都可以测量,其最大的特点是可以在极其恶劣的条件下工作。 在测量方面,雷达液位计的主要优点大致可以归纳为以下5点,下面,小编将对这5个优点一一进行介绍。
优点1:准确、安全、节省能源
雷达液位计可在真空和压力下测量,准确、安全、可靠。 由于电磁波的特性,它可以应用于各种场合,不受任何限制和环境影响。 雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触式测量,可连续、准确、快速地测量不同介质。 雷达液位计的探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500°C时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。 雷达液位计所用材料的化学和机械性能相当稳定,材料可以回收利用,极其环保。
优点2:对干扰回波具有抑制功能
波束范围内接头引起的干扰回波、进料或出料噪声等引起的干扰回波可通过内部模糊逻辑控制自动抑制。
优点3:维护方便,操作简单
雷达液位计具有故障报警和自诊断功能。 可根据操作显示模块提示的错误代码进行故障分析,及时判断故障并排除,使维护和纠正更加方便准确,保证仪器的正常运行。
优点4:可靠性强,无须维修
微波不与测量介质直接接触,在真空测量、液位测量或物位测量等各种测量场合中几乎可以不受干扰地使用。 由于采用先进材料,可在极其复杂的化学和物理条件下使用,提供准确、可靠和长期稳定的模拟或数字电平信号。
优点5:适用范围广,几乎可以测量所有介质
雷达液位计的应用范围很广。从被测介质上,可以测量液体、颗粒、泥浆等;从罐体形状上,雷达液位计可以测量球罐、卧式罐、圆柱罐、圆柱锥等的液位。 储罐功能,可测量储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位。
以上便是小编此次带来的有关雷达液位计的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
