如何处理雷达液位计故障?雷达液位计、超声波液位计有何不同?
在这篇文章中,小编将对雷达液位计的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、雷达液位计出现故障后的处理措施
首先,我们来看看,当雷达液位计出现故障的时候,我们该如何去处理。在这里,小编主要为大家介绍三种处理措施,分别如下:
1、断电重启
雷达液位计本身具有很多保护功能。 如果雷达液位计在正常运行过程中无法自我保护,可以在断电后重新启动。 此时雷达物位计内部故障可能排除,重新上电后即可恢复正常。 这种处理方法适用于高液位测量的罐式雷达液位计的维护。 毕竟,一个十几米高的储罐,爬到罐顶去对付雷达液位计,可不是一件简单的事情。 如果能在地上解决,就先解决。
2、通过面板消除故障
如果断电重启后故障仍不能排除,请到现场实际检查故障。 首先通过雷达液位计面板观察是否有错误代码,是否有故障保护措施。 如果通过面板清除,重启后观察雷达液位计是否正常。
3、做空频谱
雷达物位计的测量原理是检测接收到的电磁波频谱。 如果被测液体与雷达天线之间的空旷空间内有强烈的电磁波反射或干扰,则雷达液位计极有可能反射雷达波。 将其视为真实液位的雷达反射波,导致液位显示不正确。
二、超声波液位计和雷达液位计存在什么不同
随着雷达液位计的使用,越来越多的人将雷达液位计同超声波液位计进行比较。由于超声波和雷达的测量原理不同,它们的应用也不同。
1、雷达液位计采用电磁波,受被测物质介电常数的影响,而超声波是机械波,受被测介质密度的影响。 因此,在测量介电常数很低的物质时,雷达物位计的测量效果会大大降低,不适合使用雷达物位计进行测量。
2、雷达液位计的测量范围远大于超声波液位计。雷达发射电磁波,无需借助传播介质即可测量。超声波是声波和机械波,需要借助传播介质传播。因此,超声波液位计不能用于真空、蒸汽含量高或液面有泡沫等工况。
超声波液位计有温度限制。一般探头处的温度不能超过80度,声波的速度受温度影响很大。超声波液位计受压力影响很大,一般要求小于0.3MPa,因为振动会发出声波,压力过高会影响发声部件。当测量环境中的雾气或灰尘很大时,超声波液位计就不能很好地测量。
相比之下,雷达是电磁波,不受真空影响,对介质温度和压力有广泛的应用。随着高频雷达的出现,其应用范围更广,超声波液位计受到的限制更多。
3、两种波发射模式的成分不同。 例如,超声波是由压电材料的振动发出的,因此超声波液位计不能用于高压或负压的场合。 一般只用于常压容器。 雷达液位计可用于高压工艺罐。
4、雷达发射角度比超声波大。 不建议对小型集装箱或细长集装箱使用非接触式雷达。 一般推荐使用导波雷达。 最后,还有准确性的问题。 当然,雷达的精度肯定要高于超声波的。 坦克上必须使用高精度雷达,而不是超声波。
5、雷达液位计有喇叭式、杆式、电缆式,可适用于不同的测量条件。 因此,与超声波液位计相比,雷达液位计可以应用于更复杂的工况。
6、在价格上,与超声波液位计相比,雷达液位计价格相对昂贵。 当然,一些大范围超声波的价格也不低,比如6到70米的范围,大范围的雷达液位计达不到。 只能选择超声波液位计。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
