当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]超声波液位计将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对超声波液位计的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、超声波液位计
首先,我们来看看超声波液位计的基本情况。
超声波液位计是一种由微处理器控制的数字液位计。 在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液面反射后被同一传感器接收。 它由压电晶体转换成电信号,利用声波的发射和接收之间的时间来计算传感器与传感器之间的时间。 测量到液体表面的距离。 由于是非接触式测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于测量各种液体和固体材料的高度。
超声波液位计仪器本身可以采用两线制、三线制或四线制技术。 两线制是:电源和信号输出共用; 三线制是:电源电路和信号输出电路是独立的,使用直流24v电源时,可以使用3芯电缆,电源负端和信号输出负端共用一根芯线 ; 四线制是:当使用交流220v电源时,或使用直流24v电源时,要求供电电路和信号输出电路完全隔离时,宜用一芯。 一根 4 芯电缆。 DC或AC电源,4~20mADC,高低开关输出。
超声波液位计仪器的量程:0-60米,多种形式可选,适用于各种腐蚀性和化学场合,精度高,远程信号输出,PLC系统监控。
超声波液位计由超声波换能器(探头)、驱动电路(模块)、电子液晶显示模块三部分组成。
二、超声波液位计特点
通过上面对超声波液位计的介绍,大家对于超声波液位计应该有了初步的认识。在这部分,小编主要介绍超声波液位计的特点,小编主要将其特点归纳为6点,各特点分别如下:
特点1:自动功率调节、增益控制、温度补偿。
特点2:物理密封探头,IP68防护等级,不会进水,增加使用寿命。
特点3:采用特殊的回波处理技术,可利用现场故障排除故障,方便维护。
特点4:具有抑制干扰回波功能,保证测量数据的真实性,抗干扰能力强。
特点5:多种输出形式:可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、RS-485、RS-232数字通讯输出、无线GPRS输出等。
特点6:价格低、体积小、重量轻,可用于食品、化工、半导体等行业的液体和散装固体的非接触式液位测量,并可用于远程液位监测和泵控制。
三、超声波液位计的选择
在最后,小编将同大家一起探讨下如何去选择一款适用的超声波液位计。在这里,小编主要给出两个选择标准,一是量程的选择,二是探头材质的选择。这两个选择标准的具体内容分别如下:
1、超声波液位计量程的选择
如果测量液体,可根据标称量程选择型号。 如果测量是实心的,则应选择更大的范围。 如果测量的是比较软的物体,将无法使用。 如果被测液位表面有大气泡覆盖,还应选择量程较大的超声波液位计。 但如果气泡厚度超过5cm,则不建议使用。 如果空气中有灰尘或蒸汽等更复杂的工况,是否需要选择更大量程的超声波液位计,请提前咨询制造商的技术人员。
2、超声波液位计探头材质的选择
在选择探头材质时,主要看应用环境是否具有腐蚀性。 一般来说,普通探头(如ABS)可用于弱酸弱碱环境,具有防腐功能的探头(如PVDF)应用于腐蚀环境。 但是在强酸强碱的应用环境中,除了要考虑pH值的影响外,还要考虑这种强酸强碱液体是否会形成雾气。 如果有雾气,应选择量程较大的超声波液位计。 如果雾气很大,不推荐。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
