当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]今天,小编将在这篇文章中为大家带来超声波液位计的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对超声波液位计具备清晰的认识,主要内容如下。
一、超声波液位计安装原理
在第一部分,我们首先来看看超声波液位计的安装原理,以及在安装过程中应当注意的一些事项。
安装超声波液位计时,必须考虑超声波液位计的盲区。 当液位进入盲区时,超声波液位计无法测量液位。 因此,在确定超声波液位计的量程时,必须留有50厘米的余量。 安装时,探头必须比最高水平高 50 厘米。只有这样才能保证液位的准确监测,才能保证超声波液位计的安全。
在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计完全被水淹没,导致液位计完全损坏,因此必须考虑被测液体的最高液位。
机械安装应注意:安装应垂直于被测物体表面,避免用它来测量泡沫物体,避免安装在距被测物体表面小于盲区距离(盲区:每个产品都会有一个标准,由产品学习),应考虑横梁避免阻挡物料,不符合灌装口和容器壁。检测大型固体物体时,应调整探头位置,以减少测量误差。
在超声波液位计安装过程中,超声波液位计探头安装位置的选择非常重要。一般来说,超声波液位计探头的安装位置应根据发射角度和可能产生的假反射回波来选择。
超声波束由探头聚焦,发出脉冲束,就像手电筒的光束一样。不同射程的不同类型探头的发射角是不同的。发射角内的任何物体,如管道、容器支架等设备,都会产生强烈的假回波,尤其是在发射角内,距离探头几米远。当换能器发出超声波脉冲时,它具有一定的发射角度。为了减少假回波的产生,超声波束从换能器发射面到被测介质表面的辐射区域内必须没有障碍物。
因此,在选择探头安装位置时,应尽量避开障碍物,如人梯、支架、泵阀等。如果实在无法避免,可通过程序调整滤除虚假回波。 同时,探头应垂直于被测介质表面,以保证能接收到反射回波信号。 此外,探头发射面与最高液位之间必须有足够的距离,最高液位不得进入测量盲区。
为了保证超声波液位计测量的准确性,在超声波液位计购买和选择之初,需要仔细分析所选择的参数是否与应用条件相匹配。 确认可以使用后,应严格按照产品说明书的要求进行安装和使用。
二、超声波液位计应用领域
通过上面的介绍,相信大家对超声波液位计的安装原理、安装注意事项已经有所了解。那么,超声波液位计主要应用于哪些领域呢?
水及污水处理 :泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等 。
电力、矿山:灰浆池、煤浆池、水处理等。
三、超声波液位计性能特点
在最后,我们来看看超声波液位计所具备的性能特点。在这里,小编将超声波液位计的性能特点归纳为4点,每个性能特点具体内容如下:
1.具有很强的抗干扰性。上下限节点和在线输出调节可任意设置,并带有现场显示,可选择模拟量、开关量和RS485输出,方便与相关设备接口。
2.使用聚丙烯防水外壳。 外壳小而坚固,具有优异的耐化学性。 对于无机化合物,无论是酸、碱、盐溶液,除强氧化性物质外,对它几乎没有破坏作用,在常温下对几乎所有溶剂都3.没有破坏作用。 不溶,可用于烷烃、烃类、醇类、酚类、醛类、酮类等介质。
4.无毒。 可用于制药、食品行业的设备安装,维护极为方便。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关超声波液位计的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
