霍尔传感器有哪些优点?如何检测霍尔传感器、元件的好坏?
在这篇文章中,小编将为大家带来霍尔传感器的优点、检测方法的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、霍尔传感器优点
1、霍尔传感器可以测量任意波形的电流和电压,如直流、交流、脉冲波形等,甚至可以测量瞬态峰值。 二次电流如实地反映了一次电流的波形。 普通变压器是无法比拟的,一般只适合测量50Hz的正弦波;
2、一次回路与二次回路之间有良好的电气隔离,隔离电压可达9600Vrms;
3、精度高:工作温度区精度优于1%,适用于任何波形测量;
4、线性好:优于0.1%;
5、宽带宽:高带宽电流传感器的上升时间可小于1μs; 但电压传感器的带宽较窄,一般在15kHz以内,6400Vrms高压电压传感器的上升时间约为500uS,带宽约为700Hz。
6、测量范围:霍尔传感器为系列产品,电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。
霍尔电流传感器使用时,需遵循以下注意事项:
1、为了获得更好的动态特性和灵敏度,必须注意初级线圈和次级线圈之间的耦合。为了很好地耦合,最好使用单根导线,并且导线完全填满霍尔传感器模块的孔径。
2、在使用中,当有大直流电流流过传感器的初级线圈,而次级电路未接稳压器或次级侧开路时,磁路被磁化,产生剩磁,影响测量精度(所以使用时必须先连接电源和测量端子M)。发生这种情况时,您必须先消磁。其方法是二次回路不加电,在一次线圈通入同级交流电,其值逐渐减小。
3、霍尔传感器抗外界磁场干扰能力强。但是,为了获得更高的测量精度,当存在强磁场干扰时,必须采取适当的措施加以解决。通常的方法是:
A、调整模块方向,尽量减少外部磁场对模块的影响;
B. 在模块上增加一个抗磁场的金属屏蔽。
4、在额定值下获得最佳测量精度。当被测电流远低于额定值时,为获得最佳精度,一次侧可采用多匝。
二、霍尔传感器的检测方法
通过上面的介绍,相信大家对霍尔传感器的优点有所认识。下面,我们来看看如何判断线性霍尔传感器的好坏,以及如何检测单极开关型霍尔元件的好坏。
(一)线性霍尔元件的好坏判断
1、改变磁场的大小线性霍尔元件的好坏
线性霍尔元件通电,输出端接电压表。 当磁铁从远到近逐渐靠近线性霍尔元件时,线性霍尔元件的输出电压逐渐由小变大,说明线性霍尔元件是好的,如果磁铁从距离逐渐靠近线性霍尔元件 由远到近,线性霍尔元件的输出电压保持不变,说明线性霍尔元件已损坏。
2、改变线性霍尔元件恒流源的电流大小判断线性霍尔元件的好坏
当磁铁保持静止时(即给线性霍尔元件加上固定磁场),使线性霍尔元件恒流源的电流从零逐渐变为额定电流(线性霍尔元件的额定电流) 元件不能超过)此时线性霍尔元件的输出电压也逐渐由小变大。 在这种情况下,线性霍尔元件是好的。 如果线性霍尔元件的恒流逐渐从零变为额定电流,此时线性霍尔元件的电压保持不变,说明线性霍尔元件已经损坏。
(二)单极开关型霍尔元件的好坏检测
单极开关霍尔元件由5V通电,输出端串联电阻。 当磁铁远离开关霍尔元件时,开关霍尔元件的输出电压为高(+5V)。当磁铁靠近开关霍尔元件时,开关霍尔元件的输出电压为低电平(约+0.2V),说明导通霍尔元件良好。 如果您没有意识到它正在接近或离开霍尔开关,而霍尔开关的输出电平保持不变,则表示霍尔开关已损坏。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关霍尔传感器的优点、检测方法的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
