霍尔传感器有哪些用途?霍尔传感器的主要性能参数介绍
本文中,小编将对霍尔传感器的用途、霍尔传感器的主要特性参数予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、霍尔传感器的用途
霍尔器件有很多优点。具有结构牢固、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、功耗低、频率高、抗振、不怕灰尘、油污、水汽、盐雾污染和腐蚀等特点。
霍尔线性器件精度高,线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无反弹、位置重复精度高。具有多种补偿和保护措施的霍尔器件工作温度范围宽,可达-55℃~150℃。
根据检测对象的性质,其应用可分为直接应用和间接应用。前者是直接检测被检测物体的磁场或磁特性,后者是检测被检测物体上的人工磁场。该磁场用作检测信息的载体。通过它,许多非电、非磁力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速、工作时间等物理量状态变化等转化为电能进行检测和控制。
1.位移测量
两个永磁体相对放置,极性相同,线性霍尔传感器放置在中间,其磁感应强度为零。 该点可用作位移的零点。 当霍尔传感器在Z轴上作△Z位移时,传感器有A电压输出,电压的大小与位移的大小成正比。
2.力测量
如果将张力、压力等参数转化为位移,就可以测出张力和压力的大小。 根据这个原理,可以制作一个力传感器。
3.角速度测量
在非磁性材料制成的光盘的侧面贴一块磁钢。 将霍尔传感器放置在光盘边缘附近。 当圆盘旋转一次时,霍尔传感器会输出一个脉冲来测量转数。 进入频率计测量速度。
4.线速度测量
如果将开关式霍尔传感器按预定位置规则排列在轨道上,当安装在移动车辆上的永磁体通过时,可从测量电路中测量到脉冲信号。 可以根据脉冲信号的分布来测量车辆的移动速度。
二、霍尔传感器的主要特性参数
通过上面的介绍,想必大家对霍尔传感器的用途已有所了解。下面,我们再来看看霍尔传感器的4个重要的特性参数。
(1)输入电阻R
霍尔传感器元件两个激励电流端的直流电阻称为输入电阻。 它的值从几欧姆到几百欧姆不等,具体取决于不同型号的组件。随着温度升高,输入电阻变小,从而使输入电流变大,最终导致霍尔传感器电位发生变化。 为了减少这种影响,最好使用恒流源作为激励源。
(2)输出电阻R
两个霍尔传感器的电位输出端之间的电阻称为输出电阻,其数量与输入电阻的数量级相同。 它也随着温度的变化而变化。 选择合适的负载电阻很容易匹配,并且可以最大限度地减少温度引起的水势漂移。
(3)最大激励电流I---霍尔传感器参数
由于霍尔传感器的电位随着励磁电流的增加而增加,因此在应用中总是希望选择1M的较大励磁电流,但励磁电流增加,霍尔元件的功耗增加,温度升高。 结果,霍尔传感器电位的温度漂移增加。 因此,每个型号的几块都规定了相应的最大励磁电流,其值从几毫安到几百毫安不等。
(4)霍尔传感器屯势温度系数
6M的值一般是零刀霍尔传感器输出端之间的开路电压,称为不等电位。 使用时,常采用桥接法补偿不等电位。 在一定的磁感应强度和励磁电流的作用下,当温度变化1摄氏度时,霍尔传感器电位变化的百分比为霍尔传感器电位温度系数,与霍尔传感器的材料有关。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关霍尔传感器的用途、霍尔传感器的主要特性参数的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
