测量神器:电位计,为测量而生,电位计产品安利
以下内容中,小编将对ADI AD5121电位计的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对AD5121电位计的了解,和小编一起来看看吧。
一、AD5121电位计概述
AD5121电位计为128/256位调整应用提供一种非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A, B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。
低电阻容差和低标称温度系数简化了开环应用和需要容差匹配的应用。
线性增益设置模式允许对数字电位计端子RAW和RWB之间的电阻独立编程,使电阻匹配非常精确。
宽带宽和低总谐波失真(THD)确保对于交流信号具有最佳性能,适合滤波器设计。
在电阻阵列末端的低游标电阻仅40 Ω,允许进行引脚到引脚连接。
游标电阻值可通过一个SPI/I2C兼容数字接口设置,也可利用该接口回读游标寄存器和EEMEM内容。
AD5121/AD5141采用紧凑型16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装。保证工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
AD5121/AD5141 数字可编程电位器设计为在 VSS < VTERM < VDD 的终端电压范围内用作模拟信号的真正可变电阻器。 电阻抽头位置由 RDAC 寄存器内容决定。 RDAC 寄存器充当暂存器寄存器,允许无限制地更改电阻设置。 辅助寄存器(输入寄存器)可用于预加载 RDAC 寄存器数据。
可以使用 I2C 或 SPI 接口(取决于型号)使用任何位置设置对 RDAC 寄存器进行编程。 当找到理想的雨刷位置时,该值可以存储在 EEPROM 存储器中。 此后,雨刮器位置总是恢复到该位置以供后续通电使用。 存储 EEPROM 数据大约需要 18 ms; 在此期间,设备被锁定并且不确认任何新命令,从而防止发生任何更改。
二、AD5121电位计详述
通过上面的介绍,想必大家对AD5121电位计已经具备了初步认识。下面,我们再从AD5121电位计的组成构件上详细了解一下。
(一)RDAC 寄存器和 EEPROM
RDAC 寄存器直接控制数字电位计游标的位置。 例如,当 RDAC 寄存器加载 0x80(AD5141,256 个抽头)时,抽头连接到可变电阻器的半量程。 RDAC 寄存器是标准的逻辑寄存器; 允许的更改次数没有限制。
可以使用数字接口写入和读取 RDAC 寄存器。
可以使用命令 9 将 RDAC 寄存器的内容存储到 EEPROM 中。此后,RDAC 寄存器始终设置在该位置以用于未来的任何开关电源序列。 可以使用命令 3 回读保存在 EEPROM 中的数据。或者,可以使用命令 1 独立写入 EEPROM。
(二)输入移位寄存器
对于 AD5121/AD5141,输入移位寄存器为 16 位宽。 16 位字由 4 个控制位组成,后跟 4 个地址位和 8 个数据位 如果 AD5121 RDAC 或 EEPROM 寄存器读取或写入最低数据位(位 0),则忽略。数据首先加载 MSB (位 15)。
(三)串行数据数字接口选择,DIS
AD5121/AD5141 LFSCP 提供了可选接口的灵活性。 当数字接口选择 (DIS) 引脚被拉低时,SPI 模式被启用。 当 DIS 引脚拉高时,I2C 模式被启用。
(四)SDO 引脚
串行数据输出引脚 (SDO) 有两个用途:使用命令 3 回读控制、EEPROM、RDAC 和输入寄存器的内容,以及将 AD5121/AD5141 连接到菊花链模式。 SDO 引脚包含一个需要外部上拉电阻的内部开漏输出。 SDO 引脚在 SYNC 拉低时启用,数据在 SCLK 的上升沿从 SDO 时钟输出。
(五)菊花链连接
菊花链最大限度地减少了控制 IC 所需的端口引脚数。 一个封装的 SDO 引脚必须连接到下一个封装的 SDI 引脚。 由于后续设备之间线路的传播延迟,可能需要增加时钟周期。 当两个 AD5121 器件采用菊花链连接时,需要 32 位数据。 前 16 位分配给 U2,后 16 位分配给 U1。 保持 SYNC 引脚为低电平,直到所有 32 位都被计时到各自的串行寄存器中。 然后 SYNC 引脚被拉高以完成操作。
经由小编的介绍,不知道你对AD5121电位计是否充满了兴趣?如果你想对AD5121电位计有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
