MQTT协议,终于有人讲清楚了
mqtt协议
1 MQTT协议特点
发布和订阅
QoS(Quality of Service levels)
2 MQTT 数据包结构
2.1 MQTT固定头
2.2 MQTT可变头 / Variable header
2.3 Payload消息体
3 环境搭建
3.1 MQTT服务器搭建
3.2 MQTT Client
4 总结
mqtt协议
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。
MQTT最大优点在于,用极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。
作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
1 MQTT协议特点
MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。
MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。
其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。
MQTT协议当前版本为,2014年发布的MQTT v3.1.1。除标准版外,还有一个简化版MQTT-SN,该协议主要针对嵌入式设备,这些设备一般工作于TCP/IP网络,如:ZigBee。
MQTT 与 HTTP 一样,MQTT 运行在传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP) 堆栈之上。
MQTT OSI
发布和订阅
MQTT使用的发布/订阅消息模式,它提供了一对多的消息分发机制,从而实现与应用程序的解耦。
这是一种消息传递模式,消息不是直接从发送器发送到接收器(即点对点),而是由MQTT server(或称为 MQTT Broker)分发的。
MQTT 服务器是发布-订阅架构的核心。
它可以非常简单地在Raspberry Pi或NAS等单板计算机上实现,当然也可以在大型机或 Internet 服务器上实现。
服务器分发消息,因此必须是发布者,但绝不是订阅者!
客户端可以发布消息(发送方)、订阅消息(接收方)或两者兼而有之。
客户端(也称为节点)是一种智能设备,如微控制器或具有 TCP/IP 堆栈和实现 MQTT 协议的软件的计算机。
消息在允许过滤的主题下发布。主题是分层划分的 UTF-8 字符串。不同的主题级别用斜杠/作为分隔符号。
我们来看看下面的设置。
光伏发电站是发布者(
Publisher)。
主要主题(Topic)级别是"PV",这个工厂发布两个子级别"sunshine"和"data";
"PV/sunshine"是一个布尔值(true/fault,也可以是 1/0),充电站需要它来知道是否应该装载电动汽车(仅在阳光普照时 :))。
充电站(EVSE)是订阅者,订阅"PV/sunshine"从服务器获取信息。
"PV/data"另一方面,以 kW 为单位传输工厂产生的瞬时功率,并且该主题可以例如通过计算机或平板电脑订阅,以生成一天内传输功率的图表。
这就是一个简单的MQTT的应用场景,具体如下图所示;
MQTT 发布和订阅
服务质量是 MQTT 的一个重要特性。当我们使用 TCP/IP 时,连接已经在一定程度上受到保护。但是在无线网络中,中断和干扰很频繁,MQTT 在这里帮助避免信息丢失及其服务质量水平。这些级别在发布时使用。如果客户端发布到 MQTT 服务器,则客户端将是发送者,MQTT 服务器将是接收者。当MQTT服务器向客户端发布消息时,服务器是发送者,客户端是接收者。
QoS 0
这一级别会发生消息丢失或重复,消息发布依赖于底层TCP/IP网络。即:<=1
QoS 1
QoS 1 承诺消息将至少传送一次给订阅者。
QoS 2
使用 QoS 2,我们保证消息仅传送到目的地一次。为此,带有唯一消息 ID 的消息会存储两次,首先来自发送者,然后是接收者。QoS 级别 2 在网络中具有最高的开销,因为在发送方和接收方之间需要两个流。
2 MQTT 数据包结构
固定头(Fixed header),存在于所有MQTT数据包中,表示数据包类型及数据包的分组类标识;
可变头(Variable header),存在于部分MQTT数据包中,数据包类型决定了可变头是否存在及其具体内容;
消息体(Payload),存在于部分MQTT数据包中,表示客户端收到的具体内容;
整体MQTT的消息格式如下图所示;
2.1MQTT固定头
固定头存在于所有MQTT数据包中,其结构如下:
下面简单分析一下固定头的消息格式;
MQTT消息类型 / message type
**位置:**byte 1, bits 7-4。
4位的无符号值,类型如下:
名称
值
流方向
描述
Reserved
不可用
保留位
CONNECT
客户端到服务器
客户端请求连接到服务器
CONNACK
服务器到客户端
连接确认
PUBLISH
双向
发布消息
PUBACK
双向
发布确认
PUBREC
双向
发布收到(保证第1部分到达)
PUBREL
双向
发布释放(保证第2部分到达)
PUBCOMP
双向
发布完成(保证第3部分到达)
SUBSCRIBE
客户端到服务器
客户端请求订阅
SUBACK
服务器到客户端
订阅确认
UNSUBSCRIBE
客户端到服务器
请求取消订阅
UNSUBACK
服务器到客户端
取消订阅确认
PINGREQ
客户端到服务器
PING请求
PINGRESP
13
服务器到客户端
PING应答
DISCONNECT
14
客户端到服务器
中断连接
Reserved
15
不可用
保留位
标识位 / DUP
**位置:**byte 1, bits 3-0。
在不使用标识位的消息类型中,标识位被作为保留位。如果收到无效的标志时,接收端必须关闭网络连接:
数据包
标识位
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
CONNECT
保留位
CONNACK
保留位
PUBLISH
MQTT 3.1.1使用
DUP1
QoS2
QoS2
RETAIN3
PUBACK
保留位
PUBREC
保留位
PUBREL
保留位
PUBCOMP
保留位
SUBSCRIBE
保留位
SUBACK
保留位
UNSUBSCRIBE
保留位
UNSUBACK
保留位
PINGREQ
保留位
PINGRESP
保留位
DISCONNECT
保留位
DUP:发布消息的副本。用来在保证消息的可靠传输,如果设置为 1,则在下面的变长中增加MessageId,并且需要回复确认,以保证消息传输完成,但不能用于检测消息重复发送。
QoS发布消息的服务质量(前面已经做过介绍),即:保证消息传递的次数
00:最多一次,即:<=1
01:至少一次,即:>=1
10:一次,即:=1
11:预留
RETAIN:发布保留标识,表示服务器要保留这次推送的信息,如果有新的订阅者出现,就把这消息推送给它,如果设有那么推送至当前订阅者后释放。
剩余长度(Remaining Length)
位置:byte 1。
固定头的第二字节用来保存变长头部和消息体的总大小的,但不是直接保存的。这一字节是可以扩展,其保存机制,前7位用于保存长度,后一部用做标识。当最后一位为 1时,表示长度不足,需要使用二个字节继续保存。例如:计算出后面的大小为0
2.2MQTT可变头 / Variable header
MQTT数据包中包含一个可变头,它驻位于固定的头和负载之间。可变头的内容因数据包类型而不同,较常的应用是做为包的标识:
Bit
7 — 0
byte 1
包标签符(MSB)
byte 2…
包标签符(LSB)
很多类型数据包中都包括一个2字节的数据包标识字段,这些类型的包有:
PUBLISH (QoS > 0)、PUBACK、PUBREC、PUBREL、PUBCOMP、
SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE、UNSUBACK
2.3Payload消息体
Payload消息体是MQTT数据包的第三部分,CONNECT、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE四种类型的消息 有消息体:
CONNECT,消息体内容主要是:客户端的ClientID、订阅的Topic、Message以及用户名和密码
SUBSCRIBE,消息体内容是一系列的要订阅的主题以及QoS。
SUBACK,消息体内容是服务器对于SUBSCRIBE所申请的主题及QoS进行确认和回复。
UNSUBSCRIBE,消息体内容是要订阅的主题。
3 环境搭建
介绍完基础理论部分,下面在Windows平台上搭建一个简单的MQTT应用,进行简单的应用,整体架构如下图所示;
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-ScRucIVO-1625480723109)(架构图.png)]
3.1 MQTT服务器搭建
目前MQTT代理的主流平台有下面几个:
Mosquitto:https://mosquitto.org/
VerneMQ:https://vernemq.com/
EMQTT:http://emqtt.io/
本文将使用 Mosquitoo 进行测试,进入到安装页面,下载自己电脑的系统所适配的程序;
下载页面安装成功之后,进入到安装路径下,找到mosquitto.exe;
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-YXZupgOv-1625480723111)(image-20210705171401654.png)]
按住Shift,右键鼠标点击空白处,然后打开Powershell,正常打开一个终端软件即可;
输入
./mosquitto.exe -h可以查看相应的帮助;
输入./mosquitto.exe -p 10086,就开启了MQTT服务,监听的地址是127.0.0.1,端口是10086;
具体如下图所示;
3.2 MQTT Client
服务器搭建好了,下面就是开启客户端,进行发布和订阅,这样就可以传输相应的消息。
这里我使用的是自己编译了一个QT mqtt client程序,是基于Qt的官方库进行编译的,下面打开这个软件,下一期简单介绍一下如何完成这个客户端,并设置好相应参数:
地址:
127.0.0.1
端口:10086
然后订阅主题,就可以互相发送数据了,具体如下图所示;
结合前面的图片来看,整体的架构如下所示;
4 总结
本文简单介绍了MQTT协议的工作原理,以及相应的协议格式,简单介绍了协议的一些细节,具体举出了相应的应用场景,作者水平和能力有限,文中难免存在错误和纰漏,请大佬不吝赐教。
本期就到此结束了,我是小麦,我们下期再见。
