Linux-C编程 / 多线程 / 一个简洁可靠的线程池实现
一、简介
https://github.com/Pithikos/C-Thread-Pool这是一个简单小巧的C语言线程池实现,在 Github 上有 1.1K 的 star,很适合用来学习 Linux 的多线程编程。另外,里面还涉及到了信号、队列、同步等知识点,代码读起来还是挺过瘾的。
特点:
- 符合 ANCI C and POSIX;
- 支持暂停/恢复/等待功能;
- 简洁的 API;
- 经过严格的测试,附带了丰富的测试用例;
二、使用
快速上手
example.c:#include "thpool.h"
void task(void *arg){
printf("Thread #%u working on %d\n", (int)pthread_self(), (int) arg);
int main(){
puts("Making threadpool with 4 threads");
threadpool thpool = thpool_init(4);
puts("Adding 10 tasks to threadpool");
int i;
for (i=0; i<8; i ){
thpool_add_work(thpool, task, (void*)(uintptr_t)i);
thpool_wait(thpool);
puts("Killing threadpool");
thpool_destroy(thpool);
return 0;
运行效果:$ gcc example.c thpool.c -D THPOOL_DEBUG -pthread -o example
$ ./example
THPOOL_DEBUG: Created thread 0 in pool
THPOOL_DEBUG: Created thread 1 in pool
THPOOL_DEBUG: Created thread 2 in pool
THPOOL_DEBUG: Created thread 3 in pool
Thread #1509455616 working on 0
Thread #1509455616 working on 4
Thread #1509455616 working on 5
Thread #1492670208 working on 2
Thread #1492670208 working on 7
Thread #1509455616 working on 6
Thread #1501062912 working on 1
Thread #1517848320 working on 3
Killing threadpool
代码分析:threadpool thpool = thpool_init(4)
创建了一个含有 4 个线程的线程池;- 然后调用
thpool_add_work(thpool, ...)
往线程池里放入了 8 个任务; - 从结果来看:
线程5616
抢到了任务 0 / 4 / 5 / 6;线程0208
抢到了任务 2 / 7;线程2919
抢到了任务 1;线程8320
抢到了任务 3;
API 简介
示例 | 作用 |
thpool_init(4) | 创建一个含有 4 个线程的线程池。 |
thpool_add_work(thpool, (void*)function_p, (void*)arg_p) | 添加任务, function_p 是任务要执行的函数,arg_p 是 function_p 的参数。 |
thpool_wait(thpool) | 等待所有任务完成。 |
thpool_destroy(thpool) | 销毁线程池,如果还有任务在执行,则会先等待其完成。 |
thpool_pause(thpool) | 让所有的线程都停止工作,进入睡眠状态。 |
thpool_resume(thpool) | 让所有的线程都恢复工作。 |
thpool_num_threads_working(thpool) | 返回当前正在工作的线程数。 |
三、内部实现
整体把握
核心代码就是 2 个文件:thpool.c 和 thpool.h。分解 thpool.c
7 个公共函数:struct thpool_* thpool_init(int num_threads)
int thpool_add_work(thpool_* thpool_p, void (*function_p)(void*), void* arg_p)
void thpool_wait(thpool_* thpool_p)
void thpool_destroy(thpool_* thpool_p)
void thpool_pause(thpool_* thpool_p)
void thpool_resume(thpool_* thpool_p)
int thpool_num_threads_working(thpool_* thpool_p)
正好就是前面说过的 7 个 API,稍后重点分析。5 个自定义的数据结构:// 描述一个信号量
typedef struct bsem {...} bsem;
// 描述一个任务
typedef struct job {...} job;
// 描述一个任务队列
typedef struct jobqueue {...} jobqueue;
// 描述一个线程
typedef struct thread {...} thread;
// 描述一个线程池
typedef struct thpool_ {...} thpool_;
14 个私有函数:// 构造 struct thread,并调用 pthread_create() 创建线程
static int thread_init (thpool_* thpool_p, struct thread** thread_p, int id)
// 当线程被暂停时会在这里休眠
static void thread_hold(int sig_id)
// 线程在此函数中执行任务
static void* thread_do(struct thread* thread_p)
// 销毁 struct thread
static void thread_destroy (thread* thread_p)
// 任务队列相关的操作集合
static int jobqueue_init(jobqueue* jobqueue_p)
static void jobqueue_clear(jobqueue* jobqueue_p)
static void jobqueue_push(jobqueue* jobqueue_p, struct job* newjob)
static struct job* jobqueue_pull(jobqueue* jobqueue_p)
static void jobqueue_destroy(jobqueue* jobqueue_p)
// 信号量相关的操作集合
static void bsem_init(bsem *bsem_p, int value)
static void bsem_reset(bsem *bsem_p)
static void bsem_post(bsem *bsem_p)
static void bsem_post_all(bsem *bsem_p)
static void bsem_wait(bsem* bsem_p)
核心 API 的实现
1. thpool_init()
该函数用于创建一个线程池,先明确线程池的定义:typedef struct thpool_{
thread** threads; /* pointer to threads */
volatile int num_threads_alive; /* threads currently alive */
volatile int num_threads_working; /* threads currently working */
pthread_mutex_t thcount_lock; /* used for thread count etc */
pthread_cond_t threads_all_idle; /* signal to thpool_wait */
jobqueue jobqueue; /* job queue */
} thpool_;
thpool_init() 的实现思路:- 分配 struct thpool_:
- malloc(sizeof(struct thpool_))
- 初始化 struct thpool_;
- malloc(num_threads * sizeof(struct thread *))
- thread_init(thpool_p,
