深度解析舌簧继电器工作原理!舌簧继电器发展分析
继电器的使用十分广泛,根据具体用途的不同,继电器又可划分为诸多不同类型,而舌簧继电器便是其中之一。为增进大家对舌簧继电器的认识,本文将对舌簧继电器的原理、应用点、发展方向予以介绍。如果你对继电器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、舌簧继电器原理
舌簧继电器主要由线圈和舌簧管构成。 舌簧管是由两根或三根高导磁材料制成的舌簧片封结在玻璃管中构成的。舌簧片可构成磁路的一部分。封结在玻璃管内的舌簧片自由端电镀一层贵金属,因此它又可作为继电器的触点起开闭电路的作用。线圈激励通电后,封结在玻璃管两端的舌簧片被磁化,管内两簧片的自由端相互吸引而闭合,使被控电路接通;线圈断电后,磁路中磁通消失,两舌簧片在本身机械应力的作用下回弹而分开,使被控电路切断。作为触点的舌簧片一端被封结在玻璃管内,可以避免污染物对触点可靠工作的影响。触点间浸润水银的叫水银湿式舌簧继电器。
舌簧继电器的主要元件就是舌簧触点,而舌簧继电器的性能也主要决定于舌簧触点的性能。
舌簧触点结构很简单,其动作原理主要利用线圈或永久磁铁的磁场在簧片上感应出N或S极,靠这种磁吸引力而动作,一但磁场被撤去,靠簧片的弹性而复原,回路断开。
舌簧继电器就是利用了线圈建立一定磁场使舌簧触点动作而制成的。它的性能除了采用的舌簧触点本身的性能外,还和线圈的参数有关,如线圈的匣数和电阻,二者一方面决定了线圈建立磁场快慢,另一方面又决定了继电器的功率消耗的大小,所以合理设计线圈参数可以设计成快速动作型如DZM——19、DZM——70和DZM——71及DZM——80系列,动作时间分别小于4ms和3ms,满足了电力系统的特殊要求,还可以设计成微功率型如HG——64舌簧中间继电器,功率消耗小于80mW,适合于用量较大的场所,如电话交换机等。
二、舌簧继电器应用点分析
舌簧继电器是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中。它是利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开,闭或转换线路的继电器。湿簧继电器是将舌簧片和触点均密封在管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用,而使水银膜湿润触点的舌簧继电器。实际中,可将湿簧继电器应用于激光控制领域,对于湿簧继电器本身来说是一种新的应用与设计。对于激光光波的控制,它作为一种中间媒质建立外部电信号与激光光波的控制关系,实现了对激光波形,波形周期的控制,该方案在激光光源外进行控制,对激光本身的特性没有影响,可以减少激光的失真度,并且对光源的要求限制很少,使实验方案具有普遍灵活性。同时也具有稳定性高,输出波形不易发生畸变,驱动功率低等优点。
利用电信号对激光光波进行控制的方法,多是利用某些晶体材料在外加电场作用下折射率发生变化的电光效应,此种方法的主要问题是需要较高的驱动功率,稳定性较差,光波容易发生畸变等。而湿簧继电器具有触点无抖动,长期稳定等优点,使本设计系统具有较高的稳定性,而作为触点的舌簧片被封结在冲有氮气玻璃管内,也使得设计有较好的温度稳定性。且可以得到较好的输出波形,结构简单,成本低廉,易于实现。
三、舌簧继电器发展方向
随着工业水平的不断提高,对舌簧触点和舌簧继电器有了新的要求,突出表现为四大趋势:
(1)触点容量要大
(2)触点间耐压要高
(3)触点的结构要小型化
(4)触点的动作时间要快
以上便是此次小编带来的“继电器”相关内容,通过本文,希望大家对舌簧继电器的原理、应用点、发展方向具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
