Autosar以太网及SOME/IP实现?
MICROSAR ETH 简介
以太网即 ETH (Ethernet) 是 MICROSAR (*MICROSAR 是由Vector 开发的一套符合 AUTOSAR 标 准的基础软件代码包,包含了 MICROSAR.RTE 以及 MICRO- SAR.BSW,覆盖了 AUTOSAR 的所有标准,还具有一些扩展功能模块,每一个AUTOSAR 的BSW 模块都能对应到具体的 MICROSAR 模块。Vector DaVinci Configurator Pro 工具用于对 MICROSAR 模块进行具体配置,并生成代码。*)中的一个
BSW 模块,其概念是由 Xerox 公司创建并由 Xerox、Intel 和
DEC/' 公司联合开发的基带局域网规范,是当今现有局域网
采用的最通用的通信协议标准。
图1 汽车以太网
图2 以太网无线充电
以太网包括标准的以太网
(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbit/s)和 10G(10Gbit/s)以太网。IEEE 组织的 IEEE 802.3 标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。
图3 Vector全栈解决方案
AUTOSAR 对于车载以太网的架构提出了新的解决方案,不同于计算机网络通信的 7 层 OSI 架构模型,AUTOSAR 规范首次提出了一种适用于车载以太网的 TCP/IP 模型。如图 4 所示,以太网在 OSI 七层模型定义于物理层和数据链路层,相对应地在 TCP/IP 模型中处于网络接口层。由于 OSl 七层模型对于车用网络架构而言过于复杂,而 AUTOSAR 使用的TCP/IP 模型更贴近实用,故其在车载以太网领域获得了更广泛的应用。
图4 OSI 模型与车载以太网 TCP/IP 模型
在 TCP/IP 模型中,网络通信架构被分为 4 层,其中应用层是应用程序访问网络的通道,常见FTP、HTTP、DNS 和TEL-
NET 协议,AUTOSAR 内还包含了 SOME/IP、DoIP 和 XCP 等
协议;传输层主要指的是 TCP 协议和 UDP 协议;网络层包括
IP 协议,ARP、RARP 协议,ICMP 协议等;网络接口层是 TCP/
IP 协议的基层,负责数据帧的发送和接收。
车载以太网 SOME/IP 协议简介
SOME/IP(Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP) 是车载以太网通信领域的一个概念,是一种位于应用层的通信协议。在目前主流的以 CAN 总线为主的车载网络中,通信过程是面向信号的(除了诊断通信之外),这是一种根据发送者需求实现的通信过程,当发送者发现信号的值变化了或者到达预定的发送周期,就会向外发送该信号,而不考虑接收者是否有需求。而 SOME/IP 则不同,它是在接收方有需求的时候才发送,这种协议使得总线上不会出现过多不必要的数据收发,从而有效地降低总线负载。在车载网络中,某个 ECU 有时会需要调用实现在其他
ECU 上的服务,此时两个ECU 就分别扮演了网络通信中client
和 server 的角色,而 SOME/IP 就是实现这种远程服务调用的接口,如图 5 所示。
图 5 SOME/IP 通信示意图
从图 5 和图 6 可以看出,SOME/IP 本质上是构架在传输层之上的应用层通信协议,它是位于TCP/UDP 报文的Payload 部分内的。
图 6 SOME/IP报文位置
SOME/IP数据的 Header 部分的 Message Type 字段是
SOME/IP 功能实现的重要部分,其长度为 8 bit,有以下五种取值:REQUEST(期待响应的请求)、REQUEST_NO_RETURN
(不期待响应的请求)、NOTIFICATION (事件通知)、RE-
SPONSE(响应消息)和 ERROR(报错消息)。
图 7 SOME/IP 协议通信方法
如图 7 所示,当 ECU A 作为 Client 端对 ECU B 的某个服务有需求时,发送一个Request 消息,之后ECU B 作为Ser- ver 端根据接收到的 Request 类型决定是否返回一个 Re- sponse 消息。在二者经过上述通信没有发生错误后,首先由
Client 向 Server 订阅服务内容,然后 Server 向 Client 自动发
布服务内容。3 实现方法
MICROSAR ETH 模块功能的实现需要一个上位机与单片机上的 ETH 模块进行信息交互,为了更好的进行交互过程观察和单片机上的变量观察,本文使用德国 Vector 公司的产品 VN5640 配合电脑上的 CANoe 软件作为上位机。
图 8 实现方法示意图
在 MICROSAR 中,DaVinci 配置工具将以太网相关的配置内容分为如图 9 所示的多个分层模块结构。用户需要自下而上进行配置,即从底层的Eth 收发器、接口和驱动模块开始, 之后配置网络传输协议 TCP/IP 模块,配置对 TCP/IP 协议进行封装的SoAd 模块,然后将其和信号相关的PduR、Com 模块相互配合,最后和上层的 SOME/IP 协议应用相关联。其设计路线与上文 MICROSAR 提出的车载以太网 TCP/IP 模型结构的顺序基本符合。
图 9 MICROSAR 配置工具的分层模块架构
因此,本文采用的技术路线如下:(1)使用Vector DaVinci 开发工具搭建操作系统,实现RTE、任务配置和运行实体的映射,配置应用层用于测试的简单应用;
(2)配置 Eth/EthIf/EthTrcv 模块,即以太网通信底层模块,包括以太网接口、以太网收发器和以太网驱动的相关配置;
(3)配置 TCP/IP 模块,即以太网通信协议,对传输层和网络层进行配置。
(4)配置 SoAd 模块,每一条 TCP 连接通过一个双向的通信连接实现数据的交换,连接的两个端点称为一个 Socket。其本质是编程接口(API),即一种对 TCP/IP 的封装。
(5)配置信号定义(该步骤用于SOME/IP 通信),主要通过以太网描述文件(.arxml)完成,通过 Com 相关模块和 Pdu 相关模块进行配置实现其具体功能。
(6)在 Tasking 编译器中集成静态代码以及配置工具生成
的代码,生成可执行文件;
(7)使用调试工具进行测试验证,使用 CANoe 对所需变量进行观测;
本文设计了如下方案以验证 ETH 基础通信及 SOME/IP
通信的功能的正确性。在验证ETH 基础通信功能时,如下图所示,设计了一个以太网接收数据的中断服务,即每当单片机成功接收到上位机发来的以太网报文后,产生一个二类中断。为了验证以太网 基础通信在UDP 和TCP 两种协议下均可正常工作,故设计适用于 UDP 和 TCP 两种协议的中断服务程序,在其内部调用以太网发送函数SoAd_IfTransmit(),即当单片机成功接收到上位机发来的以太网报文后,立刻向外发出一个以太网报文,本文设计发送内容与接收到的数据一致,以此验证以太网基础通信的收发功能。
图 10 验证通信功能的中断服务程序及任务的简单代码
测试与验证
测试与验证 本文测试硬件平台为英飞凌公司生产的 Aurix TC397 单片机,通过 Mini-Wiggler 与计算机上的 pls 公司的 UDE 调试软件相连,另以德国 Vector 公司生产的 VN5610 控制器作为测试上位机,配合该公司的 CANoe 软件进行测试。
图 11 测试系统示意图
ETH 基础通信测试
图 12 UDP Message
在单片机运行的程序中添加代码,目的是使单片机收到上位机CANoe 发送来的数据时,直接将收到的数据转发出去, 即发回 CANoe。这样只要分别对比在 UDP 与 TCP 协议下, 发送与接收到的 UDP/TCP 的 Payload 数据是否一致,以及
UDP/TCP 的Header 部分是否相互匹配,即可确认以太网基础
通信功能是否正常。点击 CANoe 的运行按键,在 Trace 窗口可以看到以太网网络的数据帧,Trace 结果的片段如下图所示。在 Trace 窗口中点击任意一帧接收报文Rx,可以在Detail View 中查看UDP报文和 TCP 报文的详细信息,从图 13 中可以看到帧类型、物理地址、本地和目标地址及其端口,在 UDP 与 TCP 下的 Pay-
load 是主要的用户数据。
图 13 UDP 报文 Trace
在 UDP 协议下,将 CANoe 接收到的数据报文与之前预设在 CANoe 中发送的数据报文进行对比,可以看出两者的
Payload 部分相同,其他部分严格对应无误。在 UDP 协议下,将 CANoe 接收到的数据报文与之前预设在 CANoe 中发送的数据报文进行对比,可以看出两者的
图 14 TCP 报文 Trace
在 TCP 协议下,可以看出 TCP 协议特有的识别过程,首先进行 ARP 协议传输,根据 IP 地址解析 MAC 地址,之后是客户端(CANoe)与服务端(TC397)建立连接的“三次握手”。与 UDP 协议不同的是,TCP 协议中的任何以此收发均会给对方产生一个反馈信息,由于在代码中设置了将单片机收到的报文数据立刻发送出去,因此该报文数据会与反馈信息相结合形成一个报文,故在上位机中以此完整通信只收到一次 Rx 报文。将 CANoe 接收到的数据报文与之前预设在 CANoe 中发送的数据报文进行对比,可以看出两者的Payload 部分相同, 其他部分严格对应无误。综上所述,验证了以太网基础通信功能的正确实现。-
以太网 SOME/IP 通信测试
通过网线将 VN5610 与 TC397 单片机相连接,另一端通过数据线将 VN5610 与电脑相连接。首先测试从 TC397 单片机向外发送数据,在代码中声明要发送的信号为如图 10 所示结构体 aSOAData_RDA_HSC4_S00,赋值为{1,0,0,4}。正常运行单片机之后,可以在 UDE 调试器中通过 Watches 窗口查看到代码中设置好的信号的值。保持单片机上的程序正常运行,建立 CANoe 工程。只要分别对比:(1)上位机 CANoe 发送出的报文,即上述结构体的值,是否被单片机正确接收,即单片机内存中该结构体的值与发送 报文的相应值是否一致。(2)上位机 CANoe 接收到的报文,即上述结构体的值,是否与单片机发出的报文相应值一致,即上位机中收到的数据 是否与单片机内存中该结构体的值一致。以及各自的 Header 部分是否相互匹配,即可确认以太网SOME/IP 通信功能是否正常。
图 15 SOME/IP 通信接收测试
使用 CANoe 的 Trace 窗口观测报文,和 UDE 调试器中看到的单片机预设数据进行对比。可以看到 CANoe 收到的信号中的结构体与代码中设置的名称相同,数据{1,0,0,4}一致,报文其他部分互相对应无误。之后测试从上位机CANoe 向单片机发送数据,在CANoe 中利用 CAPL 语言手写代码,声明要发送的信号为如图 10 所示结构体 aSOAData_IECU_HSC4_RDA_FrP01,赋值为{1, 34,51,68}。正常运行单片机和 CANoe 工程之后,可以在 CA-
Noe 的 Trace 窗口查看在 CAPL 语言中设置好的信号的内容。
图 16 SOME/IP 通信发送测试
使用 UDE 调试器的 Watches 窗口查看单片机收到的结构体数据,和 CANoe 中预设的报文数据进行对比。可以看到单片机收到的信号中的结构体与 CANoe 中设置的名称相同,数据{1,34,51,68}一致,报文其他部分互相对应无误。综上所述,验证了以太网 SOME/IP 通信功能的正确实现。
