PowiGaN让消费电子小而强悍
作为半导体材料,人们关注GaN(氮化镓)是从上世纪90年代的LED灯应用开始的。然而,但我们看到GaN充电器在更小的体积中实现更高的效率,以及更好的散热性能之后,GaN在消费电子领域的爆发便势不可挡。
在第十一届亚洲电源技术发展论坛暨21DIANYUAN深圳高性能电源技术分享与实战技术研讨会(以下简称:研讨会)上,PI中国区应用总监郭勇辉和大家分享了来自PI的《面向消费电子应用的GaN解决方案》。
历经 10 年锤炼,21Dianyuan 锻造出业内口碑极佳的深圳千人“高性能电源技术分享与实战技术研讨会”。在2020 年,21Dianyuan联合国内外资深专家和国际名企原厂,打造了“亚洲电源技术发展论坛”,为国内电源工程师提供集技术提升、人脉拓展、业务洽谈和产业赋能为一体的优质高效平台。 郭勇辉表示,GaN正在推动全球电源革命,在快速充电器、物联网、智能家居、智能建筑(HBA)、家电和工业设备等领域展现出了巨大的潜力。PI的PowiGaN能够让功率转换变得更小,可以帮助实现:
反激式变换器的效率高达95%;
更小、更轻的电源;
轻松耐受全球范围内的输入浪涌和电压骤升的GaN开关。
集成是GaN商业化的关键
随着技术的广泛普及,采用GaN技术的产品在体积上都会显著减小,同时效率更高,这便是GaN的魅力所在。郭勇辉认为,集成是实现这一些,让GaN商业化的关键所在。研讨会上,他以InnoSwitch™3-Pro为例对此进行了说明。 InnoSwitch™3-Pro开关电源IC将 PowiGaN 与集成的数字控制功率变换相匹配,在所有负载下均提供一致的高效率,效率最高可达94%。
【InnoSwitch™3-Pro开关电源IC】 InnoSwitch™3-Pro开关电源IC集成了专为特定PowiGaN器件定制的驱动器,可优化开关速度,从而降低EMI、提高效率并消除振荡。此外,InnoSwitch™3-Pro开关电源IC采用初级和次级控制器 通过FluxLink™技术确保安全隔离的I2C接口。 InnoSwitch™3-Pro开关电源IC上的I2C接口具有可设定性,能够调节输出电压和电流,CV、CC、CP特性,以及故障触发点和响应。因此,InnoSwitch™3-Pro开关电源IC上的I2C接口可以调整输出以满足负载要求,通过USB线与负载设备进行通信。 郭勇辉强调,InnoSwitch™3-Pro开关电源IC可以实现Si和PowiGaN开关的无缝扩展。
GaN让性能超越功率开关
对于充电器和适配器应用而言,开关频率决定了变压器的体积,输入电压决定了大容量电容的体积。在减小器件体积的过程中,高压大容量电解电容器成为令人头疼的问题。为了支持高输入电压,电容制造商必须大幅增加大容量电容的尺寸!
通过采用PI的PowiGaN技术,MinE-CAP开关可节省空间,同时不会影响输出纹波、工作效率,或者无需重新设计变压器。它可以大幅减少高压储能元件的数量,并使低电压电容免受电网电压剧烈波动的影响,因此还能为输入电压范围宽广的地区提供增强的耐用性。
MinE-CAP开关低输入电压时添加低压电容,输入电压提高时移除低压电容,让220VAC输入时采用一颗400V39μF,110VAC输入时自动并联一颗160V100μF电容满足输出需求成为了可能。
【MinE-CAP开关】
【尺寸为:13 x 25mm,约为400V 体积的1/3】
理想搭档:InnoSwitch™3/Pro和MinE-CAP
研讨会上,郭勇辉通过USB PD 3.0适配器参考设计DER626向大家展示了InnoSwitch™3/Pro和MinE-CAP是一对理想的搭档。他将其定义为使用可达到的技术,做极致的产品。 得益于InnoSwitch™3-Pro和MinE-CAP的高性能和高集成度,DER626在85 x 54 x 15mm的尺寸下,可以实现宽范围输入和65W输出。
【DER626】
总结PI的PowiGaN能够提供更高的效率,帮助完成体积小/重量轻的产品设计,已批量应用于众多领域的产品,包括工业、消费、照明和商用等。通过InnoSwitch™3-Pro和MinE-CAP等IC产品,PI的PowiGaN将重塑离线式功率变换。
