Swissbit 宣布长期供应 SD 卡和 CompactFlash 卡 S-250 和 C-350
2021 年 07 月 20 日,瑞士布龙施霍芬。Swissbit 宣布延长其基于 SLC 的 SD 存储卡、microSD 存储卡和 CompactFlash™ 卡的供货。新产品系列 S-250(u) 和 C-350 采用了与之前的 S-200(u) 和 C-300 相同的产品架构。新型号的工业存储产品取代了 2008 年推出的老型号,并将其可用性延长到了 2027 年以后。由于使用了相同的接口、控制器和 NAND 闪存技术,新产品系列的认证过程风险极小且非常简便。这使得已经在自动化、铁路和航空电子系统中长期运行的嵌入式控制单元能够继续工作。
在工业应用中仍有需求的 C-350 CompactFlash 卡。Swissbit 可确保长期可用性。
通过全新的 S-250(u) 和 C-350 存储卡,Swissbit 已将其稳健耐用的存储介质的长期可用性延长到了接近 20 年。虽然 NAND 闪存产品通常由于技术升级周期相对较短而造成可用性周期较短,但 Swissbit 会通过这类特殊产品来满足具有较长生命周期的工业嵌入式系统的重要需求。S-250-SD 和 S-250u-microSD 存储卡是基于SLC的存储产品,符合SD标准且支持SPI模式。容量范围有 512MB 到 2GB。这些存储卡满足 -40℃ 至 +85℃ 的工业温度范围,使用寿命长,数据保留时间长达十年,并采用了稳健的设计,触点上额外增加了金层。这些存储卡是在德国柏林 Swissbit 自己的工厂中使用直接芯片封装工艺制造的。
用于工业应用的基于 SLC NAND 的 SD 卡。
老式系统的新存储
C-350 CompactFlash 卡的容量有 32MB 到 256MB,支持相同的温度范围和功能。从前,人们认为 CompactFlash 存储卡是能够在工业应用的恶劣环境中提供可靠保护且易于更换的首选解决方案。尽管此后行业升级到了更现代的标准,例如更先进的 SD 和 CFast,但 Swissbit 仍致力于这些久经考验的存储卡格式并长期供货。
工业应用:不仅仅是更宽的温度范围
稳健耐用的存储产品的主要应用领域是具有较长生命周期的应用。在这类应用中,长期可用性是一项主要要求。“针对工业应用,Swissbit 采用了两种不同的途径,”Swissbit AG 存储解决方案总经理 Roger Griesemer 解释道,“一方面,我们满足对大容量、高性能、低总成本的最先进技术的需求。另一方面,我们知道有许多老式系统仍然需要支持,并将继续在该领域服役十年以上。Swissbit 以热情、决心和最具竞争力的产品同时为这两类市场服务。”
Swissbit 为老式系统提供存储介质,例如运输应用。
