当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]在电路中光耦的电路非常常见,光耦在电路中的作用是进行隔离并对光电进行转换,光耦的种类当中,包括线性光耦与非线性光耦。
光耦,也就是光耦合器,在电路中,光耦主要在光、电二者之间作用。如果你在实际电路中应用过光耦,自然明白它的道理。为增进大家对光耦的认识,本文将介绍如何对光耦进行选择和替换。如果你对光耦具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
光耦是电路设计中经常用到的隔离型器件,经常用在输入和输出间实现隔离。光耦由光的发射部分、光的接收部分和输出部分组成。在输入端电流流过发光二极管后,发光二极管被点亮,输出部分接收到光后导通,这就是光耦的工作原理。
有时候由于各种原因使得现有电路板上的光耦找不到原有相同的型号来代替,但是手头上有其他厂商,甚至其他型号的光耦,这时候需要给出合理的选择看是否可替换现有的光耦,那么替换时候需要注意哪些问题呢?
1、封装类型
光耦根据封装来分类有同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型等,根据实际电路看是哪一种封装,这直接决定着是否可用此光耦;
2、线性或非线性
线性关系指的是CTR-IF的关系,一定范围内,对于非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。而线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制,常用的线性光耦有PC817系列。
例如对于开关电源中常用的光耦是线性光耦,不能能使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡。
3、电流传输比CTR
IF不同不同对应的CTR也不同,并且数据差异还很大,一般情况下在IF=5ma时,CTR值都应该与原有光耦所用区域CTR值的大体一致,要不然产品动态性很差,替代时需要注意选取合适的IF电流,使输入控制电流的变动都能及时反馈到输出端,保证产品反馈环的稳定。
一般的,光耦的电流传输比CTR的允许范围是50%一200%。若CTR《50%,那么光藕中的LED就需要较大的工作电流来驱动,甚至会增加电路功耗,再者单片机I/O口也不能提供过大电流,若CTR值过大,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能系统不稳定,影响正常输出。另外需要注意的是对于相同型号的光耦也会有不同的等级,其中对应的CTR也会有所差异。
4、其他
例如工作温度,光耦有一个工作范围的温度,要注意输入控制电流IF是否会受温度影
从光耦的封装考虑是否可以替换
单通道光耦一般为四个引脚或者六个引脚,常用的封装形式有四脚贴片SMD-4封装、四脚直插DIP-4封装、六脚贴片SMD-6封装以及六脚DIP-6封装等。
如果不重新设计PCBlayout的话,要替换光耦必须要考虑封装的一致性,否则无法进行替换。
要考虑光耦的CTR电流比
所谓CTR是指,光耦的输出电流和输入电流的百分比。这个参数比较重要,但也容易被忽略。如果CTR越大,说明光耦的输入电流比较小,省电,但是也更容易被误触发;如果CTR越小,说明输入电流比较大,不容易误触发,但是功耗会比较大。普通光耦的CTR比值在50-600%之间,如果对CTR参数比较敏感,一定要选择CTR比值差不多的。
A.要考虑隔离电压
光耦是隔离性的器件,起到输出和输入的隔离作用。这个在产品认证取证的时候非常重要,不同的认证等级对隔离电压的要求也不一样,比如3000V的隔离电压和5000V的隔离电压。
B.要考虑光耦的开关频率
根据光耦的开关频率分类,可以分为普通光耦和高速光耦。这个频率是指在输入信号的频率比较高的情况下,输出信号的响应速度。对于高速信号必须要考虑光耦的开关频率,而选用高速光耦。
C.要考虑是不是线性光耦
还有一类光耦是线性光耦,其输出和输入呈现一定能的线性关系,这类光耦经常用在AD采样电路中,既能实现信号的线性传输又能实现信号的隔离,这类光耦的价格比较贵。在替换时,一定要考虑是不是线性光耦。
以上便是此次小编带来的“光耦”相关内容,通过本文,希望大家对光耦的选择和替换具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
