升级A13处理器,苹果iPad 9终于曝光
虽然苹果当前的工作重点是iPhone 13系列,但iPad、MacBook Pro等新品的筹备也在紧锣密鼓进行中。
最新消息称,iPad 9研发代号J181,处理器将从现款的A12升级到iPhone 11同款A13处理器。尽管没用上A14甚至A15有些遗憾, 但考虑到iPad数字系列是苹果定位最便宜的平板,也就能理解了。
其它方面的变化还不清楚,但从早先爆料来看,外形变化不会很大,且继续保留正面Home键设计。
如果你对性能有要求,同时不想花费iPad Air/Pro那样的高价,倒是可可以考虑iPad mini 6。
除了换用窄边框8.4寸全面屏、A15处理器、USB-C接口等,还会新增Smart Connector接口,适配专属键盘套等配件。
当前的iPad(第八代)采用10.2寸屏幕,32GB国行售价2499元。
据外媒最新报道称,苹果正在开发一款更薄的入门级iPad 9,它将面向学生,相比上代最明显的改动就是更轻更薄了。
报道中称,苹果还准备了一个新的iPad mini 6(会是一个惊喜的存在),具有最小的边框和无Home按钮,以及iPad 9。虽然报告没有提到新的入门级iPad是否会被称为iPad 9,但鉴于苹果的产品阵容,该公司将更新面向学生的iPad 8。
iPad 9将采用更薄的外形尺寸。在这个时候,还不清楚苹果计划将iPad做得多薄,以及是否会对电池寿命做出任何妥协。此外,入门级iPad的规格也没有详细说明,但我们认为苹果将升级处理器。
当前一代iPad 8 32GB版本售价为329美元。此外,iPad 9有可能会有同样的显示屏尺寸,但不会上调价格。
此前,有财经媒体指出,当前产品线中最便宜的iPad也将在年内更新(预计年底前),也就是去年9月更新的第八代iPad之升级款。
消息称,“iPad 9”厚度会更薄、重量会更轻,整体参考iPad Air 3。
据悉,iPad 8采用的是10.2寸视网膜屏幕,A12仿生处理器,支持一代Apple Pencil,正面是实体Touch ID,厚度7.5mm,重量490g,32GB起步价2499元。
作为全系最入门的存在,“iPad 9”想要有比较大幅的升级并不现实,我们可以期待A12X/A13处理器、64GB起步容量、USB-C接口等变化。现在A13处理器终于来了
在2020年的时候,有爆料人士最新消息称,苹果打算降低iPad入门门槛,而明年春季的新iPad上,他们会有一定的调整,也就是我们常说的iPad 9。
消息中提到,iPad 9的起售价格将会从现有的329美元下调至299美元,同时屏幕会稍微放大到10.5英寸。在推文中显示iPad 9将会在2021年年初上市发售,这意味着我们在明年上半年会看到这款亲民平板。
据悉,iPad 9的亮点在于性能上的提升,该平板会采用A13 Bionic处理器。通过提供和iPhone 11系列相同的芯片,有望比当前的iPad 8(配备A12 Bionic)提供更澎湃的性能。此外,爆料者还表示搭配A13 Bionic的是4GB的内存,但并没有明说是升级到LPDDR5还是依然使用LPDDR4x。
虽然可能会换用10.5英寸LED显示屏,A13仿生芯片和4GB RAM,以及更薄更轻的设计。不过它将仍然会有Home键(Touch ID指纹识别装置),以及Lightning接口。
苹果公司于去年9月推出了带有A12芯片的第八代产品。但那次只是很小的更新,芯片从A10升级到A12。没有其他规格更改。
据说第九代iPad的起步价可能会略低一些,大约是299美元(约合人民币1950元),存储配置为64GB起步,目前的产品是32GB。
既然担负着扛起iPad整个系列销量的重任,那么入门的iPad升级就一定要保持性价比,苹果也深知这一点。
据最新消息称,苹果打算2021年春季,更新入门款iPad,换句话说就是,推出10.5英寸+A13芯片的第九代iPad。
根据这个发布时间,以及它的的定位,可以推测“第九代iPad”将与当前的第八代iPad相似,只是屏幕更大,芯片更强,但仍旧是入门产品的定位。
