【世说芯品】高效工作,一键开启!它是欧姆龙微动开关大家族的“活跃分子”
微动开关在一些需要频繁换接电路的设备中,起到自动控制及安全保护的作用。凭借小型化、大容量、高精度、高耐久性、触感好等特点,它被广泛应用于电子设备、仪器仪表、电力系统、家用电器、等领域。而如今,随着市场应用需求的日益更新,微动开关也朝着“更小巧、更好用、更耐用”的方向发展。
今天为大家介绍的,是欧姆龙微动开关大家族中的新成员:欧姆龙电阻内置型密封型超微小型基本开关D2AW-R。这款产品采用独特的滑动接点结构和电阻内置工艺,可检测4种不同状态(ON/OFF/短路/断线),适合应用于安全设备、生产设备上判断异常状态,帮助客户减少人工排查异常的工时,有效提升操作效率。D2AW-R微动开关
No.1
内置晶片电阻 输出4种状态
欧姆龙D2AW-R的体积非常小(如下图所示),采用内置晶片电阻,可检测不同的状态,并输出不同的接触电阻。若使之与现有开关D2AW相比较,D2AW在异常情况下可能会输出“∞”(“∞”即OFF时的输出信号)。而D2AW-R可根据检测到的不同状态(OFF\ON\短路\断线),输出4种不同信号。倘若异常情况发生,D2AW-R还可正确检测是否发生短路或断线。
No.2
独特接点设计 静音与可靠兼具
欧姆龙D2AW-R的接点为镀银材质,其滑动接点结构赋予产品高接触可靠性,可在开关闭合状态时通过滑动接点清除开关内异物。另外,滑动接点结构还可在几乎静音的情况下进行开闭操作。
接点规格
接点
规格
滑片
材料
镀银
No.3
型号种类丰富 使用寿命长欧姆龙D2AW-R种类丰富,可依据客户的实际需求,选择不同的电阻结构、安装结构、驱动杆类型、端子规格等。
不仅如此,欧姆龙D2AW-R的机械寿命和电气寿命约为200,000次(30次/min);它还具备防水防尘和耐环境性能强等特点。防水性能相当于IP67等级,耐热最高温度则可达85℃(500小时)。
欧姆龙D2AW-R应用实例
欧姆龙D2AW-R可广泛应用于安全装置中,比如:报警器、智能仪表、防盗装置、保险箱、自动锁定系统等;也可应用于工厂自动化设备,进行故障的快速检测。
创新不止,品质更优,欧姆龙的微动开关“大家族”正是以此为出发点,通过及时把握市场需求、持续投入研发、不断更新迭代,为客户带来便捷、好用的产品和放心、无忧的服务。期待欧姆龙D2AW-R微动开关能够帮您一键开启高效工作和便利生活。
