当前位置:首页 > 公众号精选 > CPP开发者
[导读]随着 C 项目的持续扩大,编译效率越来越是一个问题了。想一想你每天花在这上面的时间,再乘以团队成员的个数,是不是成本很高?
那有没有什么办法,在不需要修改源码,也不更换硬件的情况下提升效率呢?一起来看看下面这几个方法,足以让你的编译速度飞起来。
先随便下载一个第三方源码,例如:spdlog,我们来测试一下整个编译需要多久:
源码很少,但却用了 00:48,速度着实不给力,来优化一下吧!
1启用多核编译
可以开启多核编译来提高编译速度,充分利用机器的性能来优化编译。
打开 Qt Creator,选择【Kits】->【构建套件(kit)】,在【Environment】处输入“MAKEFLAGS=-j16”
这是最便利的方式,一劳永逸,只需设置一次,后期所有使用 make 的构建系统都会自动启用。
这里的数字大小,需根据电脑的 CPU 核心数和线程数来设置,假如是 8 核 16 线程,建议设置 16。
qmake 设置
如果只想应用于某个特定项目,选择【项目】->【构建步骤】->【Make】,点击右侧的【详情】按钮,在【Parallel jobs】或者【Make arguments】处设置并行工作线程的个数,这两个效果是一样的:
cmake 设置
和 qmake 类似,只不过 cmake 的设置在【Tool arguments】处:
效果
设置完成之后,重新编译一下:
优化到了 00:10,怎么样,提升了不少吧。
2使用 ccache 编译器缓存
ccache(全称:compiler cache)是一个编译器缓存,该工具会高速缓存编译生成的信息,并在编译的特定部分使用高速缓存的信息,比如头文件,这样就节省了通常使用 cpp 解析这些信息所需要的时间。
安装 ccache
要安装 ccache,执行以下命令:
$ sudo apt install ccache
qmake 设置
打开 .pro,添加以下配置,ccache 就可以工作了:
QMAKE_CXX = ccache $$QMAKE_CXX
从 Qt 5.9 开始,有一个更简单的方式:
load(ccache)
cmake 配置
在 CMakeLists.txt 中添加以下配置,将 ccache 作为编译命令和链接命令的启动器:
find_program(CCACHE_FOUND ccache)
if(CCACHE_FOUND)
set_property(GLOBAL PROPERTY RULE_LAUNCH_COMPILE ccache)
set_property(GLOBAL PROPERTY RULE_LAUNCH_LINK ccache)
endif(CCACHE_FOUND)
效果
配置完成之后,再来测试一下:
简直吊炸天 - 00:01,从最初的 48 秒优化到了仅需 1 秒,效率提升了快 50 倍,这速度 6 的飞起!
