当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:无线传感器网络作为物联网技术中非常重要的应用领域,目前受到越来越多的关注。采用TI公司的CC2538芯片和开源物联网操作系统Contiki,配合相应的传感器芯片,设计并实现了可以采集温度、湿度和照度的无线传感器网络,该无线传感器网络的部署为实验室的检测环境提供了更加方便精确的监控手段。
0 引言
近年来,随着物联网技术的逐渐成熟,物联网技术在环境监控、智慧城市、智能家居等领域的应用越来越广泛 [1,2]。物联网技术应用中一个非常重要领域就是无线传感器网络
(WSN)[3,4]。WSN 通过部署一定数量由电池供电的传感器节点,组成无线通信网络,可以方便地采集周围环境的各种变化情况,例如温度、湿度、照度等信息,也可以采集人体的各项生理指标,例如心跳、血压等信息。WSN 技术可以应用于环境监测、老人健康护理、停车场管理、交通管理、智能家居等很多领域。
本文中采用 TI 公司的 CC2538 芯片和开源物联网操作系 统 Contiki[5],设计了用于实验室测试环境的无线传感器网络。 该网络通过在空间中布置传感器节点,采集各点的监控信息, 并通过汇聚节点将数据上传至计算机,实现了监控数据的实 时显示和数据库存储。
1 系统硬件设计
1.1 传感器节点
WSN 中各传感器节点采用电池供电,为了增加电池寿命, 在主芯片的选择上必须把耗电量作为一个重要的指标。传感 器节点的硬件结构示意图如图 1 所示。传感器节点采用两节 7 号干电池作为电源,主芯片选用 TI 公司的 CC2538 芯片,该 芯片为 ARM Cortex-M3 内核,带有 I2C 接口,可以满足与传 感器通信和无线组网的要求。我们选用的 CC2538 芯片的片上 FLASH 为 512 KB,RAM 为 32 KB,其内部集成了工作频率 为 2.4 GHz 并符合 IEEE802.15.4 标准的 RF 收发器。在最省 电的外部中断模式下,该芯片的供电电流仅为 0.4 μA,满足低功耗的设计要求。
基于CC2538和Contiki的无线传感器网络设计
传感器节点中的温湿度传感器选用 Sensirion 公司的 SHT21 温湿度传感器芯片,该芯片在 PCB 板上占用的面积非 常小,仅为 3×3 mm2。缺省设置下温度测量分辨率为 0.01 ºC, 相对湿度测量分辨率为 0.04% RH。该芯片在休眠状态下供电 电流仅为 0.15 μA,在测量状态下供电电流为 300 μA。该芯 片通过 I2C 总线与 CC2538 主芯片通信,通过设置寄存器,可 以分别读取温度测试值和相对湿度测试值,SHT21 芯片提供 了通过 CRC 校验来进行传输完整检查的功能。通过 I2C 总线 读到的温度原始值 ST 利用下面的公式换算为摄氏度值 T:
读到的相对湿度原始值 SRH 则通过下列的公式换算为相 对湿度 RH :
传 感 器 节点中 的 照 度 传 感 器 选 用 MAXIM 公司 的 MAX44009 照度传感器芯片,该芯片为目前工业界最低功耗的 环境光传感器芯片,在正常操作状态下供电电流仅为 0.65μA。 在缺省状态下,该芯片每 800 ms 测量一次环境照度值,该状 态下芯片处于最省电的工作模式,我们在设计中使用了该工作 模式。该芯片在 PCB 板上占用的面积比温湿度传感器 SHT21 芯片更小,仅为 2×2 mm2。除此之外,该芯片具有十分宽广 的照度测量范围(0.045 Lux 至 188 000 Lux)。该芯片通过 I2C 总线与 CC2538 主芯片进行通信,通过设置寄存器可以读取所 测量照度的指数部分(exponent)和尾数部分(mantissa),然 后通过下列公式换算为照度值(Lux):
1.2 汇聚节点
汇聚节点的作用是接收各传感器节点发出的测量数据, 并通过串口发送给计算机。汇聚节点的硬件结构示意如图 2 所示。主芯片 CC2538 通过 FTDI 公司的 FT232R 芯片实现 UART 接口与 USB 接口之间的转换。
2 系统软件设计 :
2.1 节点软件设计 本文中的 WSN 采用开源物联网操作系统 Contiki 作为各 节点的操作系统,该操作系统作为轻量级的嵌入式操作系统, 具有占用硬件资源小的优点,在典型的配置下,Contiki 仅仅 占用大约 2 KB 的 RAM 以及 40 KB 的 FLASH。除此之外, Contiki 提供了非常方便的无线通信协议。所有节点的软件设 计在 Ubuntu下完成,编译链接工具为 arm-none-eabi-gcc。
一般情况下,WSN 网络各节点的 RF 收发器都是功耗最 高的部分,如何在保证通信畅通的前提下降低 RF 收发器的功 耗就成了 WSN操作系统的关键问题之一。Contiki操作系统中, 通过利用称为 ContikiMAC 的 RDC(radio duty cycling)机制 来减少各节点 RF 收发器的工作时间 [6]。在无线信号正常传输 的前提下,该机制做到了让各节点 RF 收发器在大约 99% 的 时间内处于关闭状态,从而大大降低各节点的功耗。
对于各传感器节点,我们在软件中首先设计了温湿度 传感器和照度传感器的 I2C 读写功能,并利用了 Contiki 的 RIME 协议将各传感器收集到数据发送出去。CC2538 与 SHT21 温湿度传感器之间进行 I2C 通讯的代码如下:
CC2538 和 MAX44009 照度传感器之间进行 I2C 通信的 代码如下:
RIME 协议是 Contiki 自带的无线局域网通信协议 [7],通 过分层化的协议结构,可以实现广播、单播、可靠单播等传 输方式,并可以实现多跳传输。在考虑到使用环境后,我们 通过现场试验对比了几种传输方式的可靠性,最后决定采用 单跳的 RIME 可靠单播方式来发送传感器数据。各传感器节 点每十分钟采集一次数据并发送出去,由汇聚节点接收到后发 送给上位计算机,整个无线采集系统的示意图如图 3 所示。
2.2 上位机软件设计
上位机软件采用 C# 语言进行设计,在功能上主要包括了显示各传感器节点回传数据和数据库保存。上位机通过 USB 转串口的方式实现与汇聚节点的串口通讯,为了提高串口数据 读取的可靠性,在程序设计中没有使用串口控件,而是使用了 下面的接收函数来接收串口数据 :
数据库部分采用 SQL Server 2008 作为数据源,记录所 采集的温湿度、照度数据,数据表的第一列为各传感器节点中 CC2538 芯片 RF MAC 的 IEEE 地址,以区分各传感器,最后 一列为数据存储时间,以备以后查询。
3 结 语
本文中设计了基于 CC2538 和 Contiki 的无线传感器网络,该无线传感器网络可以采集空间各点的温湿度、照度数据,并 通过上位机进行显示和数据存储。经过现场试验发现,该系 统数据传输可靠性高,测试过程中没有发现丢包现象。由于 各芯片选用上突出了低功耗的要求,使得 WSN 中各传感器节 点的电池寿命大大增加。本文中所设计的 WSN 提供了更加方 便精确地进行测试环境监控的手段,可以用于大型分布式光 度计光学暗室的三维空间中温湿度、照度的测量。
