当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:提出一种面向手机应用的可重构内置地面环天线,该天线具有两种工作模式,通过改变馈电点的位置,使得天线工作于不同的频率。该天线的设计中,通过加入感性器件和运用地面开槽技术来提高低频段的特性,同时采用耦合馈电来获得高频段的高带宽。整个天线尺寸60*17 mm2,结构简单,易于制造,可以覆盖移动通信的8个频段。
引 言
随着科技的高速发展,和各种无线通信的服务要求,使得现在的手机终端向着更小,更轻,更薄,并且具有多功能发展。平面倒F 天线(Planar inverted-F Antenna,PIFA)[1]被广泛应用于移动设备,并且具有紧凑的尺寸和多频段操作。除此之外,还有单极子天线(monopole),槽天线(slot)也都是常用的手机内置天线。对于移动终端更多频段、更高带宽的要求,环天线被逐渐提出并研究设计,但是环天线的阻抗匹配是设计的难点[2]。为了使得环天线有良好的阻抗匹配,以能够达到设计要求,采用耦合馈电的方式来获得多频段、高带宽 [3]。除了耦合馈电能改善环天线性能外,加入感性器件可以偏移频率,使其工作在有效的频段范围内[4]。为了实现现代通信系统向着大容量、超带宽、多功能、超带宽的方向发展,可重构天线的概念被提出并得到广泛的研究和发展 [5]。目前,研究最多的就是频率可重构天线,方向图可重构和极化可重构还有待进一步发掘。
本文提出了一种面向移动终端的频率可重构内置地面环天线。该天线通过改变馈电点的位置来实现频率的重构, 两种工作状态共可以覆盖移动通信服务的 8个频段: GSM850(824 ~880MHz),GSM900(880 ~960MHz), GPS(1575MHz),DCS(1710~ 1880MHz),PCS(1880 ~1990MHz),UMTS(1 920 ~2 170 MHz),LTE CN(2305~2400MHz), 和 WLAN(2400~2480MHz)。本文对该设计的天线制作了实物并进行了数据测试。
1 天线的结构
本文所提出的天线结构和尺寸如图 1所示。主板采用FR4材料,厚度为 0.8mm,相对介电常数为 4.4,损耗正切为0.02。在主板的同一平面上,天线的尺寸只有 60*17mm2,地面的尺寸为 60*83 mm2,主板另一面为空白面,无金属铜覆盖。天线的具体尺寸结构如图1 所示。接有电感的地面环天线经过两个“E”字形状的耦合馈电的贴片进行馈电,馈电点 1,2 分别代表两种工作状态。具体设计方法和工作原理在下文介绍。
一种面向移动终端的八频可重构天线
(a)
一种面向移动终端的八频可重构天线
(b)
                       图1 天线结构
2 天线的设计
环天线属于平衡式天线,不同于平面倒F 天线、单极子天线,其基本工作模式为半波长模式,此外,其还具有一个波长模式和一个半波长模式。因此,从最基本的环天线,可以获得多个谐振点。如图 2 所示,基本的环天线从馈电点出发,终端为短路点,从图 2 天线反射系数可以看出,-6 dB 反射系数(VSWR=1 :3)带宽能覆盖的频带为 UMTS、DCS、PCS。低频区域谐振点在1.1 GHz 附近,但不能够覆盖GSM900 频带。为了能覆盖低频GSM850/900 频带,可以加入感性器件来减增加有效电长度,降低谐振频率,同时可在地面开槽来增加低频段带宽,在这之前,先对实现可重构的设计做分析。
一种面向移动终端的八频可重构天线
本文采用改变馈电点位置来切换工作状态[6],以实现频率的可重构。如图 1(a)所示,通过加入两个“E”字形耦合馈电贴片,分别在馈电点 1,2之间切换,通过耦合馈电贴片对基本的地面环天线馈电。反射系数幅度的仿真如图 3所示, 由于两个耦合馈电贴片尺寸大小不同,其做为耦合带的同时, 自身也是个激励源,激励的频带范围不同。当馈电点设在 1时, 即工作状态 1,其-6dB反射系数的带宽能够覆盖GPS、LTE CN、WLAN三个频段。当馈电点设在 2时,即工作状态 2, 其 -6 dB反射系数的带宽只能覆盖PCS、LTECN两个频段。但是低频区域的 GSM850、GSM900都不能覆盖,虽然实现了简单的频率可重构设计,但是结果并不理想。
一种面向移动终端的八频可重构天线
前面说到,通过加入感性器件和进行地面开槽可改善 低频段性能,达到理想的 GSM850/900 频段。为此在天线与 地之间加了一个感值为 27 nH 的电感 L2,和地面开了一条 长 45 mm,宽 0.5 mm 的缝隙,改变电流的流向和有效电长 度。反射系数幅度的仿真如图 4 所示,在改变低频特性的同 时,也提高了高频特性,两种工作状态共能覆盖 GSM850、 GSM900、DCS、PCS、UMTS、LTE CN、WLAN 七个频段, 但是出现一些无用的谐振点和频带,不能有效地覆盖所需要的频段范围。
一种面向移动终端的八频可重构天线
为了得到良好的低频和高频特性,提高天线的阻抗匹配特性,又尝试引入一个感值为18nH的电感 L1连接在两个“E” 字形耦合馈电贴片上方的天线部分。这就得到了本文图 1提出的天线设计,其具体实物图片如图 5(a)所示,图 5(b)给出了最后完整天线的反射系数幅度的仿真和测试结果,测试结果基本与仿真结果相吻合,能覆盖上述所提到的八个频段, 并且在高频范围内测试最高可用频段可扩展到 2760MHz,可覆盖LTE EU(2 500-2 690 MHz)频段。
一种面向移动终端的八频可重构天线
3 结 语
本文 提 出一种 频率可重 构的内置 地面 环天 线, 该 天线采用耦合馈电方式进行馈电,并通过改变馈电点位 置 实 现 可 重 构 功 能。 在 60*17 mm2 平 面 上实 现了-6 dB 反 射 系 数(VSWR=1 :3) 的 带 宽 为 785 ~ 978 MHz、 1 575 ~ 2 760 MHz,可覆盖 8 个移动通信的常用的频段, 包括 GSM850、GMS900、GPS、DCS、PCS、UMTS、LTE CN、WLAN。
本文为了测试的准确性和方便性,没有对开关电路(控制 切换馈电点)进行设计,若加入开关电路,在测试中需要考虑 偏置电路引入的寄生参数。
