大佬带你看光电直读光谱仪,光谱仪器定性分析方法解读
光谱仪器的应用较为广泛,在光谱研究过程中,光谱仪器是不可或缺的。上篇光谱仪器相关文章中,小编对光谱仪器的构成、原理等内容有所阐述。为增进大家对光谱仪器的认识,本文将对光电直读光谱仪以及光谱仪器定性分析的方法予以介绍。如果你对光谱仪器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、光电直读光谱仪
光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。下面,小编将从光电直读光谱仪的原理、光电直读光谱仪的优点、光电直读光谱仪的缺点这3个方面来对光电直读光谱仪进行阐述。
(一)光电直读光谱仪的原理
直读光谱仪采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,发射光谱经光导纤维进入光谱仪分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元索的最佳谱线,每种元素发射光谱谱线强度正此于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分比浓度显示。
(二)光电直读光谱仪的优点
1、分析速度快;准确度高,相对误差约为1%;
2、适用于较宽的波长范围;光电倍增管对信号放大能力强,对强弱不同谱线可用不同的放大倍率,
3、相差可达10000倍,因此它可用同一分析条件对样品中多种含量范围差别很大的元素同时进行分析;
4、线性范围宽,可做高含量分析。
(三)光电直读光谱仪缺点
1、出射狭缝固定,能分析的元素也固定,也不能利用不同波长的谱线进行分析;
2、受环境影响较大,如温度变化时谱线易漂移,现多采用实验室恒温或仪器的光学系统局部恒温及其他措施。
二、光谱仪器定性分析的方法
通过上面的介绍,想必大家对光电直读光谱仪已经具备了初步了解。在这部分,小编将对光谱仪器的定性分析方法进行介绍。光谱仪器定性分析方法可以划分为两类,一是比较光谱分析法,二是谱线波长测量法,具体内容如下。
1.比较光谱分析法:这种方法应用比较广泛,它包括标准试样比较法和铁谱比较法。标准样品比较法一般适用于单项定性分析及有限分析。铁谱比较法它不但可以做单项测定还便于做全分析。
2.谱线波长测量法:光谱分析仪器利用谱线波长测量法进行定性分析是先测出某一谱线的波长,再查表确定存在的元素,这种方法在日常分析中很少使用,一般只是在编制谱图或者做仲裁分析时才用。
一般来讲光谱分析仪器定性分析可以分析元素周期表上的70几个元素,但由于受到仪器和光源条件的限制有些元素如非金属及卤族元素等则需要在特殊的条件下才能测定。光谱仪器定性分析的样品可以是多种多样的,所以光谱定性采用的方法各不相同,对于易导电的金属试样可以将试样本身作为电极直接用直流电孤或交流电孤光源分析。有时为了不损坏试样也可以采用火花和激光显微光源分析。对于有机物一般先进行化学处理,使之转化成溶液用溶液残渣法测定,也可以灼烧、灰化将试样处理成均匀的粉末装在碳电极孔中用直流电孤或交流电孤光源分析测定。
光谱仪器定性分析的特点是方法简单、速度快、需要样品量少并且任何形式的样品都可以分析。对于大部份元素都有比较高的灵敏度。光谱定性分析可以分析试样中一个或几个元素,也可以全分析试样中所有可能存在的元素。根据灵敏线的强弱来判断它们在试样中的大致含量。光谱定性分析只能给出试样中存在元素、的粗略含量范围,如大量、少量,还是微量。要想得到元素的正确含量就必须做光谱定量分析。
以上便是此次小编带来的“光谱仪器”相关内容,通过本文,希望大家对光电直读光谱仪和光谱仪器定性分析的方法具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
