手持式光谱仪了解多少?如何保养红外光谱仪?
光谱仪根据使用方式、作用的不同,具有很多分类,比如手持式光谱仪、红外光谱仪等。为增进大家对光谱仪的认识,本文将对手持光谱仪的原理、危害,以及如何保养红外光谱仪进行介绍。如果你对光谱仪具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、手持式光谱仪
(一)手持式光谱仪原理
手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,当能量高于原子内层电子结合能的高能X射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子从而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的状态,当较外层的电子跃迁到空穴时,产生一次光电子,击出的光子可能再次被吸收而逐出较外层的另一个次级光电子,发生俄歇效应,亦称次级光电效应或无辐射效应。所逐出的次级光电子称为俄歇电子。当较外层的电子跃入内层空穴所释放的能量不被原子内吸收,而是以光子形式放出,便产生X 射线荧光,其能量等于两能级之间的能量差。因此,射线荧光的能量或波长是特征性的,与元素有一一对应的关系。由Moseley定律可知,只要测出荧光X射线的波长,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。X射线探测器将样品元素的X射线的特征谱线的光信号转换成易于测量的电信号来得到待测元素的特征信息。
(二)手持式光谱仪对人体的危害
手持式X射线荧光光谱仪是通过内部高压发生器产生X射线激发被测物体表面电子,电子在跃迁时发生能量释放从而获得各种元素的特征谱线。在设计手持式X射线荧光光谱仪时,优先考虑的就是使用安全。手持式X射线荧光光谱仪的辐射几乎可以忽略不计,只要操作得当,不会对人体造成伤害。尽管如此,我们在使用仪器时依然要注意安全,这样才能保证操作者和其周围人员的人身安全。
(三)手持式光谱仪使用安全知识
在设计上,赛默飞世尔尼通手持式X射线荧光光谱仪在不进入测试界面测试时,不会发出任何电离辐射(即X射线)。对于一个给定的辐射源,三个因素决定了人体所接受的辐射剂量:
1受照射时间
受照射的时间越长,人体所接受的辐射剂量也就越大。辐射量与受照射时间成正比。
2与辐射源的距离
离辐射源越近,所受的辐射剂量就越大。所接受的辐射剂量与辐射源的距离的平方成反比。例如,距离辐射源1英尺所接受到的辐射量是距离辐射源3英尺所接受到的辐射量的9倍。因此,当仪器快门打开时,应保证手和身体的各个部位远离仪器的前端,以使所受的辐射量减至最小。
3辐射屏蔽
屏蔽指的是任何介于操作者和辐射源之间的材料。屏蔽材料越多,材质密度越大,所受到的辐射就越少。可选购测试架作为测试样品过程中一种附加的屏蔽装置,反向散射屏蔽附件也十分有效,对于某些应用特别适合。
孕妇使用时应该注意:错误操作与使用会导致辐射暴露。
操作人员对设备安全需负责:使用时,设备应该始终由受过正规培训的操作人员负责。
不使用时,应放到安全地方存放。
测量时,不要将手部接近设备头部。
当检测窗口被物体覆盖时,安全指示灯亮。如果探测器未检测到物体时,不会产生出X射线。
二、如何保养红外光谱仪
1、注意室内环境
室内环境主要包括温度、湿度和二氧化碳含量。放置红外光谱仪的实验室不宜过大,以更好地保证恒温。同时,需要安装除湿装置并定期运行,防止受潮。每次进入实验室的人数不宜过多,并需定期通风,保证二氧化碳浓度不会过高。
2.正确使用平板电脑
与原子荧光光谱仪不同,红外光谱仪常用的制样方法是压片法。严格的压片工艺也影响着操作的准确性,关系到仪器的使用寿命。正确使用压片的关键包括进样量、研磨方式、研磨程度以及是否铺展均匀等,在保证一系列操作后,可以减少重复测试,减少仪器损耗。准确的。
3.使用后注意清洁
红外光谱仪使用后的清洗显然是保养中不可忽视的一个环节,尤其是压片用的模具使用后应立即擦拭干净。如有必要,需用水清洗并存放于干燥容器中,以防腐蚀。值得注意的是,如果待测样品不够干燥,应在细磨后在红外线灯下干燥几分钟,然后上机测试。
以上便是此次小编带来的“光谱仪”相关内容,通过本文,希望大家对手持式光谱仪以及如何保养红外光谱仪的知识具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
