什么是节电器启用?如何安装节电器?一网打尽!
节电器是生活利器之一,通过节电器,能够在一定程度上节省电量的使用。为增进大家对节电器的认识,本文将基于2点介绍节电器:1.什么是节电器启用?2.节电器如何安装。如果你对节电器的相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是节电器启用
你可以将“节电器启用”简单的理解为“电瓶电量不足”。怎么解决?当然是启动车辆给电瓶充电喽。另外,熄火用电(听歌、看电影、手机充电等等)可不是什么好习惯,最直接的后果就是损伤电瓶。车载电瓶可不比手机电池的性能和灵活性,它在设计时主要是用来满足车辆启动以及在着车充电中使用的,不是充满电让你跟手机电池一样熄火使用的。因此,经常熄火用电会直接导致车载电瓶寿命缩短,若果严重亏电,更会导致下次无法打火启动发动机。
汽车上会有各种各样的电子元件,这些电子元件都需要用电,他们唯一的供电来源就是汽车的车载蓄电池。当汽车蓄电池没有电或者电量过低时,汽车仪表盘就会显示节电器启用,这时候连发动点火都无法完成,这项功能就是为了保护车载蓄电池中的剩余电量足够支持车辆的基本运行而设置。
汽车上使用的各种电子元件,比如车灯,雨刮器,中控屏等,它们都有唯一一个供电来源就是车载蓄电池。当汽车节电器功能启用时,车载电脑会根据情况,限制车辆上部分用电器的功能使用,比如耗电量较大的车载空调。通常只需发动车辆,正常行驶一段时间,让电机为蓄电池补充足够的电量之后即可恢复正常。
如果是因为蓄电池老化而导致,请务必及时更换。蓄电池电量不足,因此后窗除雾功能、后视镜加热功能、加热型座椅、车内鼓风机会自动关闭。如果电瓶超过两年,可测下电压,低于12V则需要更换了。
二、节电器怎么安装
小编来教你节电器怎么安装,希望能够为你带来帮助。
a.无声节电器应与适用的交流接触器型号和规格匹配使用,并按使用说明书提供的控制线路接线。
b.应注意无声节电器是否规定要求对接触器的常闭触点进行调整。在一般情况下,对于额定电流超过250A的交流接触器,其常闭辅助触点要进行调整,才能确保可靠动作。即将接触器的衔铁用力压到完全吸合位置,调整常闭辅助触点的开距为2.5~3mm即可。
c.无声节电器应尽量靠近配用的交流接触器安装。接好线后,应在空载情况下试操作交流接触器,如发现接触器不能可靠吸合时,则应立即切断无声节电器的电源进行检查,否则会烧坏无声节电器的元器件或接触器的线圈。
d.无声节电器在运行中出现故障时,对于带有转换为交流操作转换装置的无声节电器,应当先切断控制电源,然后再将转换开关扳到交流操作位置才能投入运行,切不可带电进行转换。
e.检修电容器式无声节电器时,如其电容器没有带放电电阻,则应先将电容器放电,以确保检修时的人身安全。f.变压器式无声节电器,虽然变压器二次电压较低,但在结构上一次与二次有一端是连通的,因此二次输出端仍带有高电压,要特别注意以防触电。
g.电流互感器式无声节电器在安装和维修时,要特别注意检查二次输出端不允许开路,否则会有高电压,易造成触电事故。h.当无声节电器经过维修后,应空载试操作数次,检查是否正常。对于额定电流大的交流接触器,若无声节电器有故障时转换为交流操作的转换装置,则应对比一下无声节电器运行和原交流操作两种情况下接触器的闭合速度和响声,若相差太大,则可适当地调整常闭辅助触点或无声节电器的参数,使两种情况下的闭合速度和响声相近,这样有利于防止接触器主触点的过度磨损或熔焊。若条件许可,应采用调压器检验无声节电器能否在80%额定电压下使接触器连续可靠地闭合l0次以上。
以上便是此次小编带来的“节电器”相关内容,通过本文,希望大家对节电器启动、节电器的安装具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
